Ноутбук 15.6" DNS не включается . | |||
| JELESKIN 10/04/2015 19:45 |
Ноутбук 15.6" DNS (0149447)Pentium B960(2.2)/4096/500/NV GT630M 1Gb/DVD-Smulti/WiFi/BT/Cam материнская плата W251ESQ/W270ESQ ВIOS 1.00.01,принесли в ремонт,ноутбук не включается при нажатии кнопки питания,моргнет секунду, писк,отруб.Разобрал,диагностика мат.платы отклонений вроде нет.Собрал,ноут заработал, как новый.Выключил,отдал хозяину,через час приносит,опять такая хрень,не включается при нажатии кнопки питания слышен писк.В общем,все повторилось пару раз с разбором и включением.В итоге,выяснил,если отключить кулер,ноут стартует без проблем,включаем его на место,ноут стартует,а через 10-15 мин,простоя ,уже нет.Кулер проверен,крутит,вертит,вроде в норме ,помогите знатоки пожалуйста проблемку решить. |
| n max 10/04/2015 20:22 |
,диагностика мат.платы отклонений вроде нет-это как нет?
Похоже проблемы с G630M придётся отправить хозяина в нормальный сервис-тогда и решите |
| дядя Рома 11/04/2015 02:35 |
я бы прогрел g630 и переписал биос.впрочем не настаиваю , а вдруг ? ![]() |
| n max 11/04/2015 09:20 |
Если ноут включается то биос трогать не нужно. Греть нужно с умом если температура кристалла превысит 240 град то чип придётся менять прогрев уже не поможет |
| JELESKIN 11/04/2015 10:46 |
биос,можно попробовать обновить,вот только не могу найти где ,взять его. |
| n max 11/04/2015 11:08 |
На невключайке(не запускайке) только прогером можно обновить если вы не в курсе-только зачем это |
| JELESKIN 13/04/2015 10:35 |
всем спасибо,проблема решена заменой микросхемы P2808a1 |
