ноутбук Lenovo G505 включается и сразу выключается | |||
| nsxnjkb 11/04/2015 11:48 |
Всем привет!
ноутбук Lenovo G505 (la-9912p) включается и через секунд пять выключается, коротыша по питанию нет не что не греется, только чуток процессор, обмен биоса нету, прошивал биос не помогло, питания мульта в норме, что еще подскажите?? |
| Роман Гордеев 16/04/2015 09:06 |
ОЗУ подкинуть заведомо исправную и того же типа. |
| FUL 19/04/2015 09:08 |
Мостяра - или менять или пересадить. |
| дядя Рома 19/04/2015 16:44 |
Я бы отключил все ,что можно.Пробовал заведомо годные ОЗП и ЦП.
Проверил на кз все мосфеты. Определился с платформой ,ну типа мать.Скачал и перепрошил биос. Батарейка надеюсь в норме.Скачал схему или даташит на мульт. А далее -осцилограф и условия запуска - ну потом если ничего не найдено будем посмотреть.Можно снести и сеть,картридер.Удачи. ![]() |
| nipp 25/04/2015 00:21 |
nsxnjkb, http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_compal/compal_la_9912p_vawga_b_amd_kabini_rev_1_0_lenovo_ideapad_g505/309-1-0-24048
Вот схема,кури... Только сперва зарегайся и пройди тест. Не пройдёшь - значит мозгов не хватит ноут поднять. ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 03:25
Условия запуска? Мульт и так даёт разрешение на запуск, ноут включается, PBTN_OUT# транслируется. Ноут выключается без инита. Я бы смотрел на питание проца в первую очередь. Хаб - тоже не исключение. Замеров нет, предыстории тоже. Мрак. |
| дядя Рома 25/04/2015 16:47 |
nipp. А условия запуска не предполагают проверку поднятия s0-s5 ? и хотя бы проверки
всех rst и enable ? |
