Планшет ASSISTANT AP-700 не включается | |||
| master_tv 12/04/2015 20:46 |
Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается.Изначально со слов хозяина - плохо держала батарея, часто планшет зависал, поставили заряжаться и забыли, отключили через сутки - а он уже не включается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. на ахр после включения появляются напряжения SDA SCL 3,26В, ipsout 3,67В, DCDC2 1,4В, DCDC3 1,2В, при этом напряжение АКБ 3,7В, при подключении к компу - никой реакции Что скажете?Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть? |
| n max 12/04/2015 21:31 |
Ну так подкл девайс к усб и нажмите кнопку вкл если ни как не определяется то перекатывайте проц.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 21:32 Если еть потайная кнопка ресет то можно и ёе нажать |
| Роман Гордеев 13/04/2015 16:52 |
В момент заряда батареи от адаптера-сколько на контактах для батареи? Сама батарея не вздута?
Без карты памяти пробовали? |
| master_tv 14/04/2015 07:32 |
он без карты памяти сейчас.батарея не вздута, в момент заряда при разряженной батарее напряжение поднимается постепенно доходя в конце зарядки до 4,2В. Но вот еще проблема в том, что если пролежит планшет с подключенной и заряженной батареей около 2 суток, то она садится до 3В. Потребление при подключении акб около 0,3мА. Это нормально? |
| Роман Гордеев 14/04/2015 09:01 |
"постепенно доходя в конце зарядки до 4,2В" Так и должен, в цепи зарядки все ок! А ДИСПЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ во время зарядки? Садится быстро что-то, ладно бы планшет включен был и фоновые приложения запущены....
"Потребление при подключении акб около 0,3мА. Это нормально?" Для сравнения - многие сотики при старте 180-200 мА забирают и до 30мА в состоянии покоя, а тут планшет.... Это до включения норм-но, замерьте в сам момент, еще-отсоединить дисплей и повключать... |
| master_tv 15/04/2015 08:08 |
замерено до включения, дисплей не показывает. |
| Роман Гордеев 15/04/2015 13:04 |
Ну а во время включения замерить? Можно и без дисплея....На кнопке сидит чего? Был у меня планшет-вибру отключили ранее, а потом дисплей накрылся и не поймешь без замеров, что включается схема.... |
| master_tv 16/04/2015 21:09 |
на кнопке сидит 2,5В, в момент включения падает на ноль (кнопка рабочая). При подключении акб 300мкА, при попытке включить без дисплея - 315мкА, с дисплеем - 2мА, затем снова падает до 300мкА. Может стоит еще заказать axp209, как думаете? |
| n max 16/04/2015 21:47 |
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/x/axp209_x-powers.pdf
Тут даташит на сей контроллер зажмите кнопку вкл намертво и посмотрите какие напруги из него выходят.Далее будем думать. |
| master_tv 17/04/2015 08:52 |
SDA-1,26
SCL-1,26 GPIO3-2,73 N_OE-0 GPIO2-3,16 N_VBUSEN-0,47 VIN2-3,73 LX2-1,44 DCDC2-1,44 LDO4-3,3 LDO2-3 LDO24IN-3,73 VIN3-3,73 DCDC3-1,2 GPIO1-0 GPIO0-0 EXTEN-2,96 APS-3,73 BIAS-1,25 VREF-1,23 PWROK-3,12 VINT-2,5 LDO1SET-2,5 LDO1-3,3 DC3SET-0 BACKUP-0 VBUS-0 IPSOUT 3,73 TS-0 BAT 3,74 LDO3IN 3,7 LDO3 3,73 BATSENSE 3,73 CHSENSE 3,73 VIN-3,73 LX1-3,73В ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2015 PWRON-2,4(0)В IRQ-0 Напряжение АКБ 3,73В |
| n max 17/04/2015 18:31 |
Все напряжения есть и они нормальные.Теперь смотрите обмен с флешкой в момент нажатия кнопки вкл.Проц должен читать загрузчик-если там импульсы есть,то придётся мучить программно.Заодно подкл его к компу и посмотрите как/или никак он определяется виндой.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 18:32 микруху ахр209 менять не надо |
| master_tv 17/04/2015 19:19 |
без осциллографа не обойтись?
...а комп его никак не видит |
| n max 17/04/2015 19:40 |
С осцилом проще определиться или отвал проца или полетел загрузчик.Про определение надо в диспетчере задач смотреть есть ли там движуха,а то если драйвер не стоит то и ника в винде сей девайс не определиться
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 19:55 Как вариант попробуйте зажать громкость вверх или вниз и удерживая воткнуть шнурок в планшет. Микруха питания у вас исправная,процы за мою практику ни разу не летели,а при неисправной фллешке планшет определяться будет только шиться не будет или будет но с ошибками-проверено эмуляцией этой ситуации |
| master_tv 17/04/2015 20:29 |
n max, спасибо, буду пробовать |
| n max 17/04/2015 20:32 |
Есть ещё вариант воткнуть усб в планшет,а потом подкл акб-если предидущие не сработают |
| master_tv 18/04/2015 08:08 |
Перевернул плату, хотел прозвонить куда идут инф. шины от усб, прозваниваются с контактными площадками вдоль края разъема. Не должно ли там стоять какой-то детали или перемычек? Фото прилагаю
PS микрофон выпаял я когда запаивал разъем.. |
| n max 18/04/2015 08:56 |
прозвоните линии данных усб на корпус если звониться то обрыва быть не должно.усб идёт прямо на проц-деталь производитель заменил перемычкой |
| master_tv 18/04/2015 10:34 |
да, все нормально, контакты есть. нет ли у вас распиновки процессора, чтоб проверить питание, и еще с какой ноги должно идти напряжение запуска на подсветку? |
| n max 18/04/2015 11:45 |
http://linux-sunxi.org/images/e/eb/A13_Datasheet.pdf
Пожалуйста вам и распиновка-только учтите что подсветка управляется программно и может не работать при сбое прошивки |
| yurarock 07/06/2015 23:49 |
а почему ни одна ссылка не работает? |
| vadim3008 08/06/2015 09:35 |
yurarock, да потому,что вводить надо правильно ![]() |
| samec 26/01/2016 23:05 |
Привет. Подниму темку. Удалось победить? Проблема и симптомы - один в один. |
