hp 4515s платформа 6050a2268301-mb-a02. Нет картинки на дисп | |||
pinya000 21/04/2015 18:46 |
на внешнем есть изо. Начал мерять питания на разъеме. Все есть кроме ног 1 и 2 разъема cn2. на транзисторе q12 напряжение на первой ноге примерно 5 вольт. на второй около 3. на третьей 0. менял его на AO3413. Все так же |
n max 21/04/2015 18:47 |
Датчик Холла наверное тупит |
pinya000 21/04/2015 19:03 |
где его искать? или как обойти, обмануть точнее |
n max 21/04/2015 19:18 |
Искать там где магнит верхней крышки.Да и зачем его обманывать можно с любой мобилы-раскладушки свинтить |
pinya000 21/04/2015 19:20 |
да что то я его не вижу, ни магнита ни самого датчика. Мож его вобще там нет? |
andreynew1 21/04/2015 19:21 |
Чтобы открыть транзистор Q12, нужно открыть Q19 высоким уровнем сигнал LCM_3S_VDDEN. У Вас скорее всего проблема с видео чипом, там два канала на мониторе картинка есть по LVDS нет. |
pinya000 21/04/2015 19:24 |
на счет этого тоже были догадки. Проверить только заменой я так понимаю на прогрев отреагирует??? |
n max 21/04/2015 19:29 |
Взял плату от 4525S и сразу нешёл его рядом с кнопкой вкл-трёхногая хреновина с виду как чиптранзистор.Ну и как вам посоветовали прозвоните LVDS на массу со стороны материнки,не мешает осцилом глянуть чтение EDID матрицы.Модет быть отвал чипа. ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:31 Эти чипы на прогрев не ведуться проверено на 5 ти ноутах 45 серии.Можно и заменить они недорогие |
andreynew1 21/04/2015 19:32 |
Дуньте феном слегка сек. 15-20 на средней температуре. |
n max 21/04/2015 19:34 |
Не факт что поможет-это не нвидиа
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:35 Если матрицу со вставленной акб подключали то можно дуть до посинения |
pinya000 21/04/2015 20:00 |
на прогрев не повелся)) его принесли уже с этим диагнозом. говорят то пропадала картинка, потом ваще потух. По идее если датчик, то он должен уходить в сон, на внешнем ничего не должно быть, или я ошибаюсь? ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:05 lvds на массу звонятся те контакты которые должны звонится |
n max 21/04/2015 20:06 |
Ну так поднести магнит к этому датчику и посмотреть прохождение сигнала до мульта потом делать выводы и проверять другие варианты тем более схема есть на этот девайс в сети.В спящий режим он уйдёт если закрыть крышку на включенном ноуте с исправным датчиком,а с неисправным одному богу известно как этот ноут себя поведёт |
pinya000 21/04/2015 20:09 |
понял. Спасибо за советы. Завтра уже колупать буду. Пора домой идти) |
n max 21/04/2015 20:34 |
LVDS надо звонить сигнальные линии в режиме диода и написать сюда что вызвонилии а мы будем думать-так понятно? ![]() |
pinya000 21/04/2015 21:24 |
ага) |
pinya000 22/04/2015 11:54 |
то что намерял
4 - 1040 6 - 476 7 - 450 8 - 459 9 - 451 10 - 460 13 - 450 14 - 460 15 - 451 16 - 450 19 - 453 20 - 455 21 - 453 22 - 456 25 - 452 26 - 453 27 - 452 28 - 453 |
n max 22/04/2015 19:38 |
Чип похоже живой.Лучше бы посткарту к нему зацепить(если есть)Смотреть надо питание и чтение едид(можно и прошить на всяк случай-дампы в сети есть)подкинуть матрицу тоже не помешало бы |
pinya000 22/04/2015 20:27 |
матрицу подкидывал, посткарта показывает аа
остальное не пробовал |
pinya000 22/04/2015 21:09 |
я так понял, что если edid не считывается, то и питания на 1,2 не будет? |
n max 22/04/2015 21:16 |
Некоторые биосы себя так ведут-это типа защита от установки совместимых матриц или матриц с другим разрешением |
pinya000 22/04/2015 21:20 |
как проверить чтение edid? |
n max 22/04/2015 21:59 |
осцилом в момент включения |
pinya000 23/04/2015 17:44 |
блин, таки с матрицей проблема. подкинул еще раз другую, все ок. |
