Lenovo Z585 гаснет подсветка при запуске системы | |||||||
| Nik_Al 16/05/2015 21:25 |
В общем.. проблема с ноутбуком Lenovo Z585 - при загрузке винды гаснет подсветка. этот метод пробовал - не помогает.
Не могу понять. это софтовая проблема или аппаратная? при загрузке Лайф-Сиди, в режиме без драйверов, тоже самое. Биос и загрузочное меню Лайф-Сиди отображаются нормально. Но как только начинается загрузки винды.. подсветка плавно гаснет. Внешний монитор работает нормально. Такое ощущение.. словно монитор или видеокарта не поддерживают высокого разрешения. Монитор подцеплял другой - без изменений. В БИОСе не нашел функций управления подсветкой. Может не там смотрел? Такая вот загадка не поддающаяся логическому осмыслению. Может кто-то сталкивался? Что ещё можно проверить? |
| Роман Гордеев 16/05/2015 22:06 |
Какая сейчас там система стоит?Пока на "внешник" показывает-посмотреть и заодно диспетчер устройств, раздел "видеоадаптеры", Radeon HD....... там, или что? |
| n max 16/05/2015 22:11 |
Попробовать без драйвера видео запустить-т.е. удалить дрова видео и поставить стандартный видеоадаптер.
Было как то из-за чипа не работала часть шины LVDS |
| Nik_Al 16/05/2015 23:42 |
Пробовал. Удалял оба драйвера и перезагружался в защищенном режиме. И не понятно.. при чем тут винда и драйвера? Когда загружаюсь вообще без драйверов с Лайф-Сиди - такая же хрень. Даже когда Акронис с загрузочного CD запускаю.. графика корневого меню отображается нормально. экран не гаснет. Но как только начинает загружаться графическая оболочка самой программы.. опять то же самое. Значит аппаратное? ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 00:45
Семёрка.... ясно дело. Два видеоадаптера. В свойствах всё нормально. Как уже говорил.. удалял оба видеоадаптера и снова перезагружался. |
| n max 17/05/2015 00:13 |
Т.е изо есть при самом низком разрешениии? |
| Nik_Al 17/05/2015 14:34 |
Да, получается.. так. Вот скрины заставок, при которых подсветка не гаснет. Пробовал загружатся без драйверов.. никаких изменений. Едва появляется заставка Виндос.. подсветка плавно гаснет в течении 3 секунд. Акронис тоже.. как только начинается загружаться графическая оболочка любого приложения.. то же самое - плавное угасание. |
| n max 17/05/2015 18:02 |
Гаснет на матрице и\или на внешнем мониторе? |
| Nik_Al 18/05/2015 02:59 |
Гаснет на матрице. На внешнем мониторе всё нормально. Я ведь указал это в первом посте. |
| Роман Гордеев 18/05/2015 07:10 |
"Монитор подцеплял другой" непонятно зачем, если "Внешний монитор работает нормально", не матрицу имели в виду?
Когда подсветка угасла-не просматривается изображение на матрице ноута хоть чуть? Сочетание Fn и стрелок на клаве дает что-то? А то может клава чудит? ![]() |
| Nik_Al 18/05/2015 12:09 |
Как ещё правильней объяснить...? Подкидывал аналогичную матрицу для проверки - без изменений. Это делалось. чтобы убедится в исправности матрицы. На внешнем мониторе отображается нормально, не гаснет.
Когда подсветка угасает, изображение естественно просматривается. Ведь проблема только в подсветке. Изображение на матрице есть. Сочетание кнопок .Fn и стрелок на клаве при угасшей подсветке ничего не даёт. А вот на вышеперечисленных заставках... комбинация этих кнопок (независимо, вверх или низ) мгновенно вырубает подсветку, никакой регулировки нет. Запускал ноутбук вообще без клавы. Ничего не меняется. |
| royal armenia 18/05/2015 13:15 |
пдогреть пробовал феном |
| Nik_Al 18/05/2015 15:42 |
Видеокарту.. или юг? Была такая мысль.. но пока не пробовал. |
| n max 18/05/2015 18:30 |
И зачем отгружать здоровье чипам раз дело в подсветке к подсветке не видеокарта не мосты отношения не имеют.Биос можно прошить как вариант прогером или через обновляльщик,заодно и видеобиос если они сидят в разных флешках ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 18:33 ну или подкл ногу подсветки на которой вырубается напруга при загрузке к +5 вольт усб через резик будет вырубаться вместе с компом |
| Lenchik 18/05/2015 20:31 |
Вы прямо в темноте попробуйте яркость добавить кнопками. Попадались такие ноуты, они при минимальной яркости не светятся совсем, а уровень яркости запоминается в BIOS. Можно и BIOS попробовать сбросить на дефолт.
Греть конечно не стоит. Нужно посмотреть как себя ведут сигналы LED_EN и LED_PWM. Один включает подсветку, второй регулирует яркость. Яркость чаще всего регулируется ШИМ, поэтому и осциллограф не помешает. |
| Nik_Al 18/05/2015 21:02 |
Это.. "Load default setting"? Тоже никакого эффекта.
Значит придется что-то придумывать в обход? Всё таки.. хотелось бы выяснить первопричину, от чего может быть такое? В Биосе ошибка? или аппаратная проблема тоже возможна? Что управляет подсветкой.. если не видеокарта? |
| n max 19/05/2015 05:53 |
Подсветкой управляет мультиконтроллер-это из теории.Который работает на основе программ\подпрограмм биоса,он же читает идентификатор из матрицы |
| Lenchik 19/05/2015 08:00 |
Так вы и не померяли LED_EN и LED_PWM. На шине LVDS. На матрице это 36 и 35 пины, а на материнской плате стандарта нет, кто во что горазд.
Можно еще BIOS перешить, вдруг кривой и Lenovo очень привередливы к прошивке EDID, если матрица менялась, то прошивку надо от прежней в эту залить. |
| UZmosk 19/05/2015 09:26 |
Какая сейчас там система стоит?Пока на "внешник" показывает-посмотреть и заодно диспетчер устройств, раздел "видеоадаптеры", Radeon HD....... там, или что? ![]() |
| Nik_Al 19/05/2015 18:59 |
Проверил. На EN 2.5 вольта (если замерять цешкой).этот уровень стабильный и никуда не пропадает. Правда... на осцилограме он выглядит иначе - показывает аж 29 вольт. Наверное цешка садит его из-за малого внутреннего сопротивления. На PWM такой вот сигнал, исчезает вместе с угасанием матрицы. То есть.. пока он присутствует, подсветка работает. Получается.. постой подтяжкой напряжения туда ничего не решить.
Матрицу там никто не менял. |
| Lenchik 19/05/2015 20:44 |
Подтяжкой напряжения решить можно. Я бы биос сначала перешил штатным способом. В даташитах большинства матриц два способа регулирования яркости, напряжением и ШИМ. Если сигнал отключить от материнской платы, то вполне возможно регулировать яркость подстроечным потенциометром. Я так один залитый ноутбук "отремонтировал". Не мог найти где отгнило, еще и схемы не было. Поставил подстроечник. |
| Nik_Al 19/05/2015 22:03 |
Значит это импульсное напряжение PWM можно заменить обычным постоянным, подав 5 вольт с USB?
Там стояла изначально восьмерка. Ко мне пришел он уже с семёркой. Если обновлю биос.. я как понял, он загружаться перестанет? Как я понимаю.. обновление для этого ноута вот здесь? http://www.notebook-driver.com/ru/detail/lenovo-driver-id-13734/ |
| Lenchik 20/05/2015 10:38 |
От перешивки биоса система не слетит, если вы конечно настройки такими же оставите. Если устроит максимальная яркость, то можно pwm отключить от материнской платы и подключить к EN. |
| Nik_Al 20/05/2015 15:23 |
Ураааааа.... Получилось! Перепрошил биос.. и всё пошло. Яркость тоже регулируется.
От меня лично, огромное спасибо Lenchik, как высококлассному специалисту в свое деле. За то что подтолкнул в нужном направлении.
Остальным, в частности n max тоже спасибо за участие в теме, за то что оградили меня от неверных и вредных действий. |
| Nikolis 05/08/2015 06:56 |
Привет всем! Хоть тема закрыта, но все же решил отписаться. Столкнулся с той же проблемой на той же модели ноутбука (lenovo Z585). Перечитал данную тему (спасибо всем, избавили меня от кучи бесполезных действий) и хотел тоже перепрошить биос, но помогло изменение в нем всего одной настройки. У меня в биосе в меню "BOOT" в настройке "Boot Mode" стояло "Legacy Support", а в настройке "Boot Priority" - почему-то "UEFI First". Так вот я "UEFI First" поменял на "Legacy First" и проблема ушла. Буду рад, если кому-то данный пост поможет. Всем Удачи. |
| Reutov 08/08/2015 12:48 |
Да подайте для начала регулировку яркости3.3в и посмотрите.скорей всего подсветка появится но без регулировки.а яркостью может управлять и север. |
