Lenovo Z585 гаснет подсветка при запуске системы
Nik_Al
16/05/2015 21:25
В общем.. проблема с ноутбуком Lenovo Z585 - при загрузке винды гаснет подсветка. этот метод пробовал - не помогает.
Не могу понять. это софтовая проблема или аппаратная? при загрузке Лайф-Сиди, в режиме без драйверов, тоже самое. Биос и загрузочное меню Лайф-Сиди отображаются нормально. Но как только начинается загрузки винды.. подсветка плавно гаснет. Внешний монитор работает нормально. Такое ощущение.. словно монитор или видеокарта не поддерживают высокого разрешения. Монитор подцеплял другой - без изменений.
В БИОСе не нашел функций управления подсветкой. Может не там смотрел?
Такая вот загадка не поддающаяся логическому осмыслению. Может кто-то сталкивался?
Что ещё можно проверить?
Роман Гордеев
16/05/2015 22:06
Какая сейчас там система стоит?Пока на "внешник" показывает-посмотреть и заодно диспетчер устройств, раздел "видеоадаптеры", Radeon HD....... там, или что?
Попробовать без драйвера видео запустить-т.е. удалить дрова видео и поставить стандартный видеоадаптер.
Было как то из-за чипа не работала часть шины LVDS
Nik_Al
16/05/2015 23:42
n max писал:
Пробовал. Удалял оба драйвера и перезагружался в защищенном режиме.
И не понятно.. при чем тут винда и драйвера? Когда загружаюсь вообще без драйверов с Лайф-Сиди - такая же хрень.
Даже когда Акронис с загрузочного CD запускаю.. графика корневого меню отображается нормально. экран не гаснет. Но как только начинает загружаться графическая оболочка самой программы.. опять то же самое. Значит аппаратное?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 00:45
Роман Гордеев писал:
Семёрка.... ясно дело. Два видеоадаптера. В свойствах всё нормально. Как уже говорил.. удалял оба видеоадаптера и снова перезагружался.
Т.е изо есть при самом низком разрешениии?
Nik_Al
17/05/2015 14:34
n max писал:
Да, получается.. так.
Вот скрины заставок, при которых подсветка не гаснет.
Пробовал загружатся без драйверов.. никаких изменений.
Едва появляется заставка Виндос.. подсветка плавно гаснет в течении 3 секунд.
Акронис тоже.. как только начинается загружаться графическая оболочка любого приложения.. то же самое - плавное угасание.
Гаснет на матрице и\или на внешнем мониторе?
Nik_Al
18/05/2015 02:59
n max писал:
Гаснет на матрице. На внешнем мониторе всё нормально. Я ведь указал это в первом посте.
Роман Гордеев
18/05/2015 07:10
"Монитор подцеплял другой" непонятно зачем, если "Внешний монитор работает нормально", не матрицу имели в виду?
Когда подсветка угасла-не просматривается изображение на матрице ноута хоть чуть? Сочетание Fn и стрелок на клаве дает что-то? А то может клава чудит? улыбка
Nik_Al
18/05/2015 12:09
Как ещё правильней объяснить...? Подкидывал аналогичную матрицу для проверки - без изменений. Это делалось. чтобы убедится в исправности матрицы.
На внешнем мониторе отображается нормально, не гаснет.
Когда подсветка угасает, изображение естественно просматривается. Ведь проблема только в подсветке. Изображение на матрице есть.
Сочетание кнопок .Fn и стрелок на клаве при угасшей подсветке ничего не даёт. А вот на вышеперечисленных заставках... комбинация этих кнопок (независимо, вверх или низ) мгновенно вырубает подсветку, никакой регулировки нет.
Запускал ноутбук вообще без клавы. Ничего не меняется.
royal armenia
18/05/2015 13:15
пдогреть пробовал феном
Nik_Al
18/05/2015 15:42
royal armenia писал:
Видеокарту.. или юг?
Была такая мысль.. но пока не пробовал.
И зачем отгружать здоровье чипам раз дело в подсветке к подсветке не видеокарта не мосты отношения не имеют.Биос можно прошить как вариант прогером или через обновляльщик,заодно и видеобиос если они сидят в разных флешках
ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 18:33
ну или подкл ногу подсветки на которой вырубается напруга при загрузке к +5 вольт усб через резик будет вырубаться вместе с компом
Lenchik
18/05/2015 20:31
Вы прямо в темноте попробуйте яркость добавить кнопками. Попадались такие ноуты, они при минимальной яркости не светятся совсем, а уровень яркости запоминается в BIOS. Можно и BIOS попробовать сбросить на дефолт.
Греть конечно не стоит. Нужно посмотреть как себя ведут сигналы LED_EN и LED_PWM. Один включает подсветку, второй регулирует яркость. Яркость чаще всего регулируется ШИМ, поэтому и осциллограф не помешает.
Nik_Al
18/05/2015 21:02
Lenchik писал:
Пробовал, никакой реакции. сколько не держи палец на кнопке.. яркость не управляется, хотя на внешнем мониторе отображается регулировки яркости.
Это.. "Load default setting"? Тоже никакого эффекта.
Значит придется что-то придумывать в обход? Всё таки.. хотелось бы выяснить первопричину, от чего может быть такое? В Биосе ошибка? или аппаратная проблема тоже возможна? Что управляет подсветкой.. если не видеокарта?
Подсветкой управляет мультиконтроллер-это из теории.Который работает на основе программ\подпрограмм биоса,он же читает идентификатор из матрицы
Lenchik
19/05/2015 08:00
Так вы и не померяли LED_EN и LED_PWM. На шине LVDS. На матрице это 36 и 35 пины, а на материнской плате стандарта нет, кто во что горазд.
Можно еще BIOS перешить, вдруг кривой и Lenovo очень привередливы к прошивке EDID, если матрица менялась, то прошивку надо от прежней в эту залить.
UZmosk
19/05/2015 09:26
Nik_Al
19/05/2015 18:59
Lenchik писал:
Проверил. На EN 2.5 вольта (если замерять цешкой).этот уровень стабильный и никуда не пропадает. Правда... на осцилограме он выглядит иначе - показывает аж 29 вольт. Наверное цешка садит его из-за малого внутреннего сопротивления.
На PWM такой вот сигнал, исчезает вместе с угасанием матрицы.
То есть.. пока он присутствует, подсветка работает.
Получается.. постой подтяжкой напряжения туда ничего не решить.
Матрицу там никто не менял.
Lenchik
19/05/2015 20:44
Подтяжкой напряжения решить можно. Я бы биос сначала перешил штатным способом. В даташитах большинства матриц два способа регулирования яркости, напряжением и ШИМ. Если сигнал отключить от материнской платы, то вполне возможно регулировать яркость подстроечным потенциометром. Я так один залитый ноутбук "отремонтировал". Не мог найти где отгнило, еще и схемы не было. Поставил подстроечник.
Nik_Al
19/05/2015 22:03
Lenchik писал:
Значит это импульсное напряжение PWM можно заменить обычным постоянным, подав 5 вольт с USB?
Там стояла изначально восьмерка. Ко мне пришел он уже с семёркой. Если обновлю биос.. я как понял, он загружаться перестанет?
Как я понимаю.. обновление для этого ноута вот здесь? http://www.notebook-driver.com/ru/detail/lenovo-driver-id-13734/
Lenchik
20/05/2015 10:38
От перешивки биоса система не слетит, если вы конечно настройки такими же оставите. Если устроит максимальная яркость, то можно pwm отключить от материнской платы и подключить к EN.
Nik_Al
20/05/2015 15:23
Ураааааа.... Получилось! Перепрошил биос.. и всё пошло. Яркость тоже регулируется.
От меня лично, огромное спасибо Lenchik, как высококлассному специалисту в свое деле. За то что подтолкнул в нужном направлении. Пьем пиво
Остальным, в частности n max тоже спасибо за участие в теме, за то что оградили меня от неверных и вредных действий.
Nikolis
05/08/2015 06:56
Привет всем! Хоть тема закрыта, но все же решил отписаться. Столкнулся с той же проблемой на той же модели ноутбука (lenovo Z585). Перечитал данную тему (спасибо всем, избавили меня от кучи бесполезных действий) и хотел тоже перепрошить биос, но помогло изменение в нем всего одной настройки. У меня в биосе в меню "BOOT" в настройке "Boot Mode" стояло "Legacy Support", а в настройке "Boot Priority" - почему-то "UEFI First". Так вот я "UEFI First" поменял на "Legacy First" и проблема ушла. Буду рад, если кому-то данный пост поможет. Всем Удачи.
Reutov
08/08/2015 12:48
Да подайте для начала регулировку яркости3.3в и посмотрите.скорей всего подсветка появится но без регулировки.а яркостью может управлять и север.
