HP precsario cq50-105er не видит sata | |
| gomer555 24/05/2015 23:11 |
В общем:Затёрли жёсткий со всеми разделами соответственно нет ни recovery ни 100мб.Всю процедуру сделали на другом п.к.Когда запускаешь установщик доходит до определения hdd и всё "загрузите др-р запоминающего устр-ва.Bios прошил с оф сайта F54-не помогло вообще в этом биосе нет никаких настроек кроме main,security,boot,diagnostic и всё.Никаких сата апчхи адвансед-НИЧЕГО.HDD тоже не виден.Пробовал через лив сиди дрова кидать но это не помогло жесткий исчез.Пробовал ставить другие рабочие винты не помогло.Подозреваю скрытые настройки биос..Помогите разобраться.
BIOS Phoenix4.0 Release 6.1 /мать-wistron 360a/ CPU AMD Sempron sl-40/chip nVidia/hdd WD/ p/n FL603EA#ACB. |
| gnom69 25/05/2015 22:26 |
gomer555, Один раз, но было.Бедалаги пыхтели-не видит Ж.Д. Короче, я им ляпнул о подкидке памяти и дал рабочую, диск увиделся.Это было 1 раз, за всю практику. |
| Роман Гордеев 26/05/2015 11:14 |
А с чего взялись тот "затирать"? Подозреваю, что ноут стал проблемным до того(ноут древний и по железу слабый), стоит ли возиться? |
| gomer555 26/05/2015 12:38 |
Система тормозила.Одна из первых семёрок была установлена.Вот и отформатировали не подумав.Сам-же на свои грабли наступил,помнил-же что в hp не всегда всё так просто.Главное в bios ничего не поменять в настройках-всё спрятано.Моё мнение что он стоит в ide режиме а люди пишут что можно преобразовать hdd так что он откликнется на bios но я не понимаю как это сделать.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 13:44 Да кстати:DVD тоже SATA тоже не читает-так-что ставлю всё с флешек.А всё работало до форматирования. |
| Sergej 26/05/2015 21:37 |
gomer555, так распакуй дрова с сайта для ЮМ/Chipset/AHCI на вторую флэшку и скорми, в чём вопрос?
Кoнечно, если нету в буке UEFI/Secure Boot, тогда сначала в Legacy.. |
| gomer555 27/05/2015 00:15 |
Кушает дрова но жёсткий не появляется.Надо как-то преобразовать на другом компе ж.д под загрузку в HP.Читал где-то что через какие-то разделы они с биосом начинают
дружить.Уефи лигаси ачи сата нет в настройках. |
| Роман Гордеев 27/05/2015 08:45 |
"Уефи лигаси ачи сата нет в настройках." Я может чего не так понимаю, но у этого ноута выхпд на рынок где-то с 2008-го, а Unified Extensible Firmware Interface начал устанавливаться прим-но с 2010-го. Это как на старый сов. вел Shimano с ходу пытаться навесить, объясните, кто сможет-как он туда встанет? |
| gomer555 28/05/2015 22:34 |
И как быть? |
| Роман Гордеев 29/05/2015 07:54 |
Вернуть все "взад", на форумах поспрашивать образ ПО из комплекта, может остался у кого.
"Исправление программы установки Recovery Manager для обновления Microsoft Windows 7", 7-ку и работать, нарастив память(до 3-х гиг этот ноут поддерживает, странно, что тормозила "та") Вот здесь: http://www.cyberforum.ru/notebooks/thread1457368.html не Ваш вопрос? Там пр-но сказали-сата контроллер или южный мост, ноут на разборку. |
| gomer555 21/06/2015 10:42 |
Не получается.Т.к bios вообще не видит sata ни жёсткого ни dvdrom. |
| gnom69 21/06/2015 13:19 |
ну тогда уж воткни уже внешний по USB- на пример Флоппи...(СНИМИ СВОЙ) |
| gomer555 22/06/2015 00:45 |
По usb он увидится только толку не будет винду на usb не вставишь.Windows Live запускал дрова ставил-жёсткого нет и dvd привода.Контроллеры сата видит sata0 и sata1 а обмена данными нет.Лампа ж.д чуть мигнёт и всё а в привод диск суёшь чуть покрутит и остановка.Замкнутый круг. |
| gnom69 22/06/2015 08:56 |
Ты прошил мульт и сам биос , правильно я понял ? |
| gomer555 22/06/2015 09:36 |
bios обновлял с оф. сайта и откатывал назад -толку ноль. |
