Белый экран | |||||
| Justoney 30/05/2015 00:48 |
Здравствуйте,прошу помощи.Ситуация такова,при запуске ноутбука на матрице работает только подсветка и белый фон.Ноут Toshiba Satellite R850 153 родная матрица 1600x900 (WXGA++)HD 15.6 (розбитая).Поставил другую.Результат,белый фон.Проверил еще на 3,без результата.Думал шлейф.Заказал новый,нет результата.Возможно такое что он не принимает китайские матрицы?Или может камни в биосе или в железе.
Я уже не знаю что делать,всю МВ просматривал внимательно,несколько раз. Внешний дисплей работает без проблем. |
| Yuritsh 30/05/2015 01:01 |
А хоть один замер произвести? |
| Justoney 30/05/2015 01:05 |
С чего начинать хоть,подскажите.Фюза не наблюдаю.
| n max 30/05/2015 02:15 |
Померить на матрице 3.3 вольта(раз подсветка работает то 12 там есть) должно быть на 2 ногах разъёма матрицы.Если матрицу брали совместимую с вашей то можно микросхему EDID перепаять с битой на устанавливаемую или сделать шнур и понипрогом перенести прошивку.Далее будем думать.Осцила нет у вас так?? |
