HP ProBook 4510s , при вкл постоянно просить нажать F1
Sseries
01/06/2015 18:41
Ноутбук HP ProBook 4510s , при вкл постоянно просить нажать F1 , в настройках искал что бы отключить\ игнорировать (disable) это и не нашел . Может не там искал или нет такой функции в данном ноутбуке .. Просто с ноутбуками я не очень "дружу" .
serega-64
01/06/2015 19:09
Sseries, Забей в поисковку " при вкл постоянно просить нажать F1", зачитаешься.
южный
01/06/2015 19:56
Проверь в диспетчере устройств всё ли стоит не криво.
tureckiy
01/06/2015 20:59
Sseries, Время и дата верно стоит в биосе?
а чтоб отключить запрос надо искать типа Wait for "f1" if error
Батарейка кончилась модель то древняя.Или DMI слетело(как вариант-не помню есть ли в этой модели сия фича)если биос шили программатором или криво обновили
Sseries
03/06/2015 20:44
Да проблема в батарейке , я думаю , так как при каждом вкл надо устанавливать время и дату. Но еше не разбирал его , разберу и померяю напругу.
tureckiy
03/06/2015 20:46
Sseries, классно! Все верно
