Ноутбук Asus x44h,после полной разборки перестал запускаться | |||
| qwertyNOTqwerty 07/06/2015 01:48 |
Решил почистить ноут Asus x44h. Поле прочистки, перестал запускаться. Во время прочистки был извлечен процессор, заменена термопаста, после полной сборки (если быть точнее сборка была полной но с битым винтом, но при этом ноут запускался) при подключении блока питания не засветился индикатор что меня насторожило, при нажатии на кнопку запуска, ноут не запустился, (блок питания рабочий)
Подскажите что можно сделать
Или нести в сц ? |
| vadim3008 07/06/2015 09:47 |
qwertyNOTqwerty, не хер лезть когда далек от ремонта! ![]() |
| Nik_Al 07/06/2015 10:44 |
Разумеется. |
| gnom69 07/06/2015 21:57 |
Шлейф наверное пропустил(не воткнул), если аккуратно чистил. |
