проблема с Lenovo G500 | |||||||
| пугачев емельян иванович 11/06/2015 20:07 |
Сразу оговорюсь я занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров с ноутбуками знаком довольно поверхностно по этому не судите строго и если не затруднит помогите советом.
А ситуация такая у сына ноутбук Lenovo G555 не стало подсветки. ну думаю ерунда инвертор сдох. померил на разъеме инвертора отсутствует высокий уровень на ENA и DIP решил подать от внешнего источника подал 3.3 вольта подсветка заработала и на этом все ничего не грузится светятся два индикатора батарея и включения. на кнопку выключения не реагирует. снял батарею после установки тоже самое включаются два индикатора и на этом все на кнопку выключения не реагирует. если можно хотя бы обозначьте направление поиска. |
| n max 11/06/2015 21:46 |
Т.е. ноут работал без подсветки,а после вашего вмешательства окирпичился??? |
| Vitaliy_mad 11/06/2015 23:30 |
а вы уверены что не было только подсветки? может картинки вообще не было? |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 05:12 |
картинка была он даже работал на внешний монитор. ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 06:17
ну да примерно так. но я сам ноутбук не вскрывал только переднюю панель крышки ноутбука и подал 3.3 вольта от внешнего источника на включение и яркость инвертора. |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 05:45 |
я немного переформулирую вопрос.
Что в первую очередь могло выйти из строя при подаче 3.3 вольта на инвертор подсветки? |
| Vitaliy_mad 12/06/2015 10:24 |
Ответ: Ничего!
Картинка на внешний монитор - не значит, что она была на матрице... |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 14:06 |
на матрице тоже была картинка если присмотреться. дело в том что не только нет картинки но и не грузится жесткий диск и при попытке выключить не реагирует на кнопку ПОВЕР ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:13 Простите меня господа но я маленько напутал. Lenovo G555 платформа NAWA2 LA59720P Rev:1.0 как исправить в названии темы не знаю. админы помогите. ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:16 Как думают спецы перепрошивка дампа биоса поможет? |
| Vitaliy_mad 12/06/2015 14:19 |
скорее всего 19В коротнули на сигнальные линии... видик, мульт, север. + север на этой платформе больной... |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 14:29 |
я думаю если коротнуло бы 19в подсветка не зажглась бы. |
| Vitaliy_mad 12/06/2015 14:31 |
не факт... хотя без замеров остается только гадать... |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 14:46 |
я подал 19в от ноутбука на 1 и 7 контакт инвертора а 3.3в от лабораторного Б.П подпаял на 2 и3 .включил питание на БП и подсветка сразу зажглась. по этому коротыш маловероятен. а гдг чего померить не подскажешь? Как думают спецы перепрошивка дампа биоса поможет? ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:59 Еще такой вопрос в телевизорах SPI FLECH шьется в основнм в формате BIN, а здесь я скачал прошивку в формате ROM это нормально? |
| n max 12/06/2015 18:01 |
Да не надо ничего шить если ноут включается то с биосом полный порядок(контрольная сумма совпадает).
Когда вы подсоединяли свои блоки питания шлейф от матрицы хоть отсоединяли??-со строны материнской платы |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 18:38 |
шлейф был отключен от матрицы от мамки нет. прошивку я уже попробовал ничего не изменилось. Я начал звонить осциллографом все подряд но сложно не контрольных точек не хрена не подписано. в телевизоре проще. может ткнете на пальцах по позиционным номерам где в первую очередь померить. |
| n max 12/06/2015 18:41 |
На внешнем монике тоже картинки нет? Шили конечно зря можете потом в биос не зайти или ноут пароль попросит при вкл |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 18:55 |
тоже нет. мало того не грузится жесткий диск и не реагирует на кнопку выключения. если не было только изображения можно было бы на видюху грешить. а прошивал я другую флешку тут я в курсе опыт есть. |
| n max 12/06/2015 19:39 |
Тогда придётся изучать теорию+даташиты на микросхемы применяемый в этой материнке,потом тыкаться осцилолм со знанием дела.Мосты проверить на исправность почти не реально,тут уж путём замены.Или заказывать матплату в сборе в китайских инет магазинах.При таких манипуляциях есть вероятность зашибить мульт или видео-особенно если дёргать шлейф матрицы при установленной в ноут акб |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 20:08 |
да все это понятно и правильно. но вот допустим при ремонте телевизора и при наличии схемы я бы мог подсказать где надо померить в первую очередь даже профану. ну ладно буду изучать даташиты. спасибо за помощь. что выйдет отпишусь. |
| Vitaliy_mad 12/06/2015 20:44 |
теперь в первую очередь проверить все напряжения по схеме и повергуды с шимов. проверить чтение биоса при нажатии кнопки включения, проверить генерацию на всех кварцах... дальше будет дальше.... |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 20:57 |
если есть включение и нет выключения может быть лучше с мультиконтроллера начать? |
| n max 12/06/2015 21:00 |
Человеку имеющему понятие в ремонте ноутов можно подсказать конкретнее,но вы врят ли это поймёте.Делайте сказанное предидущим оратором если всё гут можно цеплять посткарту она иногда может написать что виновато.В телевизорах имеют место типовые неисправности которые все мастера знают,в вашем ноуте неисправность не типовая,а введённая пользователем-это тоже самое что чинить телек после десятка мастерских(где мастера не всегда трезвые)Как то так.Попробую поискать схему вашего девайса
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 21:05 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-9631p_r1.0_schematics.pdf Вот схема сравнивайте с вашим ноутом |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 21:08 |
схему искать не надо я ее выложил посмотрите выше. и давай на ты если не против. |
| n max 12/06/2015 21:27 |
непротив ![]() |
| Vitaliy_mad 12/06/2015 21:36 |
не лучше... первую часть своей работы мульт выполнил: свой кусок прошики прочитал и мать попытался включить... надо проверить насколько он ее включил... для этого я написал что делать... а не выключается по нажатию - это плата в ресете висит, скорее всего, хотя на некоторых платформах не выключение по нажатию, на данном этапе, является нормой. |
| пугачев емельян иванович 12/06/2015 21:38 |
Прошу прощения я из Красноярска у нас время 01ч34м пойду спать а то утром на работу.
спасибо за помощь завтра продолжу по вашим рекомендациям. |
| пугачев емельян иванович 13/06/2015 20:25 |
Здравствуйте! Первое что мне удалось выяснить это нет питания CPU а именно нет управляющего напряжения на затворах PQ901 PQ903 PQ905 причем звонятся затвор на GND от 14 до 16 ОМ . Транзисторы рабочие. проверял прдварительно отпаяв. ENABLE на 6 пине ШИМ 3.3в.
Какие будут соображения? ШИМ дохлый или нет какого нибудь управляющего напряжения? |
| n max 13/06/2015 21:16 |
Шим помер.С затворов должно как диод звониться на корпус |
| пугачев емельян иванович 13/06/2015 21:26 |
спасибо. завтра буду решать вопрос с приобретением ШИМа. А не выключение ноута может быть с этим связано? Я смотрел на 116 пине мульта уровень меняется как положено при нажатии кнопки вкл. с выокого на низкий. |
| n max 13/06/2015 21:41 |
Чтоб достоверно ответить на ваш вопрос с выключением,мне потребуется взять рабочий ноут запаять туда неисправную шим и посмотреть как он будет выключаться.Выводы можете сделать сами Замените шим там видно будет |
| пугачев емельян иванович 13/06/2015 21:47 |
извини за назойливость я к тому что мне стоит дальше производить какие то телодвижения по выключению или до замены шима нет смысла.(чисто теоретически) |
| n max 13/06/2015 22:11 |
Я бы не делал телодвижений,восстановил бы все питания потом подцепил посткарту-она бы и показала наличие сигналов на чипах+исправность\неисправность шины.
Осцилом все сигналы на шинах и тактовые все равно увидеть не реально.Так как частоты их доходят до 50-100Мгц и более.Ну если у вас осцил позволяет такие сигналы смотреть |
| пугачев емельян иванович 13/06/2015 22:23 |
спасибо все понял. спокойной ночи. |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 00:24 |
маркировки не путайте... может не U, а PQ? далее... перед замерами соопротивлений затворов, плату, а частности затворы, надо разрядить, ведь затворы являются емкостной нагрузкой... далее... если питания нет, осцилов посмотреть на затворах шевеление при включении платы, есть ли попытки запуска... далее... питание проца поднимается один из последних, преврить наличие всех остальных по таблице на второй странице схемы... и питание шима посмотреть не помешает на 48-ой ноге и 47-ой (только не коротните их), и обмен с процом на 4,5 ногах... по выключению я уже говорил... пока не начнется инициализация платы -выключения по однократному нажатию не будет... должна выключаться удержанием кнопки, это косвено подтвердит исправность мульта... |
| пугачев емельян иванович 14/06/2015 07:13 |
извиняюсь уже исправил. ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 08:18
так я о том и говорю держи хоть полчаса не выключится. |
| пугачев емельян иванович 14/06/2015 09:34 |
НЕТ ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 10:39
48 - 19в 47 - 4.9в 4 - 1.7в 5 - 0в |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 11:57 |
4,5-ю ноги осцилом смотреть... про остальные напруги что? |
| пугачев емельян иванович 14/06/2015 14:07 |
я и смотрел осцил. до остальных еще не добрался. ноут. на работе так что мне приходится совмещать. вечером выложу то что успею намерить. а если не секрет ты в каком часовом поясе? у нас сейчас 18ч06м а у вас? |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 14:09 |
осцилом надо не напряжение смотреть, а импульсы: есть или нет...
+2 GMT |
| пугачев емельян иванович 14/06/2015 14:52 |
да нет там ничего на 4-1.7 постоянка на 5 вообще 0 ты напиши сколько у тебя сейчас на часах мне понятней будет. |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 16:16 |
16:15
тогда если все остальные напряжения в норме, тогда проц подкинуть |
| пугачев емельян иванович 14/06/2015 17:58 |
ну да остальные напруги вроде присутствуют. не работает PU701 и PU901. то есть нет питания северного моста и проца. придется еще раз досканально проверить работу обоих шимов их ключей и мульт. если есть что сказать жду советов и коментариев. |
| n max 14/06/2015 21:30 |
Смотреть сигналы разрешения работы шим лучше в момент включения(нажатия кнопки)-мож шиму что не нравиться и он падает в защиту.Проц можно временно вытащить-без него питание будет 0.8-0.9 вольта.А после появления этого напряжения его можно вернуть на место.Померить сопротивление мостов по питанию на пределе 200 ом кит тестером если где-то меньше 8ом то это тоже не айс |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 21:34 |
на 3-ем пине что?
не факт.. на этом шиме, если не ошибаюсь, без проца будет 0... |
| n max 14/06/2015 21:42 |
Почему вы так решили???На проц сначала подаётся пониженное напряжение потом читается идентификатор и выставляется записанное в проце питание.В старых моделях это делалось перемычками Vid в новых это делается по квадратной шине.Без подачи питания проц как может сказать сколько нужно ему напруги?? |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 21:53 |
вот именно поэтому... если шим не получил данных по квадратной шине, еще раз оговорюсь, если не изменяет память, он не поднимет напруги. у него есть несколько режимов работы, если бы был VFIX - тогда да, он бы выставил 0.8В, но при работе в SVI-режиме, вполне может и не поднять, по причине не выполнения стартовых условий, точно так же как и отсутсвие PWROK... |
| n max 14/06/2015 22:02 |
Автору лучше померить сопротивление проца по Vcore и Vio омметром мож ему тоже поплохело попутно.
подключил 2 платы от ноутов HP4515 и 4525(то что было под руками в данный момент) с вытянутыми процами в обоих висит 0.9вольт.Поставил проц с зашибленной Vio питание не поступало на проц.Как то так.Защита обычно на мульт завязана. |
| Vitaliy_mad 14/06/2015 22:12 |
ставлю на отсутствие PWROK ![]() |
| пугачев емельян иванович 15/06/2015 06:36 |
на 3 пине PU901 - 0.1v
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 07:50
у меня без проца ноут отключается через 3 секунды. Это нормально.? |
| Vitaliy_mad 15/06/2015 10:22 |
ну вот. должно быть 3.3В. 23 стр. схемы левый нижни угол, ищите откда растет 0..
скорее да, чем нет... |
| пугачев емельян иванович 15/06/2015 15:17 |
ну в общем так позвонил я знакомому у него свой компьютерный магазин. спрашиваю тебе случайно не сдают ноутбуки? он говорит сдают вся подсобка завалена иди выбирай. выбрал я себе штук пять на всякий случай. среди них lenovo платформа new75 la-5911p снял с него проц поставил на свой все напруги стали в норме но ноут по прежнему не отключается удержание кнопки и индикатор жесткого диска не светится. фактически ничего не изменилось ну кроме того что восстановилось питание.
у кого есть какие мысли по этому поводу плиииз. а на 3 пине pu901 все равно 0 сейчас погляжу чего там на 23 странице. тааак значит на 23 странице Q35 полевой N канальный транзистор на стоке 0 на затворе как положено 1.8 в а вот на истоке не понятно относительно GND примерно 200ом транзистор я так понимаю закрыт. да транзистор проверил. целый. еще r567 4.7ком тоже целый. |
| пугачев емельян иванович 16/06/2015 11:17 |
Господа понимаю что уже надоел. но вот такой вопрос если на платформу NAWA2 LA5972P поставить поставить мульт с NEW75 LA-5911P работать будет? |
| Vitaliy_mad 16/06/2015 11:25 |
если мульты одинаковые, и если не из серии kb90xx, то да, должен |
| пугачев емельян иванович 16/06/2015 13:45 |
один KB926QF EO другой KB926QF D3 |
| Vitaliy_mad 16/06/2015 14:11 |
ревизия разная... может и не заработать... надо пробовать... |
| пугачев емельян иванович 16/06/2015 14:19 |
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988 судя по этой ссылке заменяется а у меня не хрена правда мульт с донора может дохлый. не запускается совсем даже вентелятор не работает. светодиод включатся на 3 сек. и тухнет как без проца. блин надо старый переставлять назад чтоб убедится мож сам чего накосячил. на мульте 116 пин SUPS# всего 1.8 в должно быть 3 в как думаешь если для проверки подять 116 пин и подать туда 3 в ..... |
