SAMSUNG RV510-A002. Перестал выдавать изображение.
Arik32
28/06/2015 00:43
Есть ноутбук SAMSUNG RV510-A002. Зимой перестал выдавать изображение. Прогрел с флюсом видеочип, заработал. Через месяц тоже саме чего ожидал. Решил прогреть ещё рас. Прогрел, не разобранном виде решил проверить. Оказывается кулер не крутится. Проверил все подключения, вроде всё в порядке. Проверял ОЗУ, батарейка, они тут не при делах.
В чём может быть причина? Может дело всё совсем не кулере, и не стоит его заменить? Что проверить в первую очередь. Заказал мультиметр, проверю напряжение в вентиляторе.
Роман Гордеев
28/06/2015 09:49
"Прогрел с флюсом, заработал" Что именно, все подряд? Кулер проверить просто от внешнего бп, если чисто на вращение, но не думаю что Ваш случай, так что на диагностику к специалисту, а вообще пора ему "на покой" с его NVIDIA GeForce Go 7300....
vadim3008
28/06/2015 12:03
Arik32 писал:
В чём может быть причина? .
в прокладке,строй приличную суму на ремонт! недовольство, огорчение
Arik32
01/07/2015 23:45
Роман Гордеев писал:
Видеочип.
Роман Гордеев
02/07/2015 04:54
Ну так смысл был повторно греть? Чудес не бывает, исписано уже по той теме.....
Олегыч
20/08/2016 22:56
Улыбнул пионер, сначала прожарил бедолагу, потом
Arik32 писал:
