Как проверить АКБ L09m6y02 на Lenovo | |||||
| krash1 29/06/2015 19:20 |
Ноутбук Lenovo работает только от сети. Хотел бы проверить сам АКБ, но не знаю какие контакты... На батарее маркировка L09m6y02.... Самого ноутбука у меня пока нет |
| n max 29/06/2015 19:50 |
Обычно крайние плюс и минус |
| krash1 29/06/2015 20:21 |
АКБ в ноль.... Как можно его пробить? |
| serega-64 29/06/2015 20:54 |
krash1, Я через лампу автомобильную 12в 21вт аккумы мобильников "запускал", но как показывает практика - долго не живут, могут снова в аут уйти. |
| n max 29/06/2015 21:00 |
Там внутри стоят полевики они управляются контроллером и контроллер по своему разумению закрывает эти полевики и отключает батарею от ноутбука.Можете вскрыть батарею замкнуть эти восьминожки напрямую там их 2 штуки,ноут работать от акб будет,но проценты и оставшееся время работы будет показывать от балды.Можно подзарядить банки от внешнего источника,потом подкл их к ноуту мож подхватит
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 21:03
В ноутах ещё контроллер вумный с программой стоит там это может не прокатить-в мобилах всё гораздо проще там полевик и компаратор ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 21:05
У китайцев новый акб 17 долл стоит вам оно надо??Если неаккуратно вскроете может быть нормальный бабах |
| serega-64 29/06/2015 21:47 |
n max, =В ноутах ещё контроллер вумный с программой стоит=
Этт я в курсе. Пардон, спутал с планшетником. |
| n max 29/06/2015 21:56 |
Гдоа 3 назад у меня в квартире равнула акб от мобилы,блин зрелище было неслабое.В тюли дыра прогорела диаметром около метра от телефона живой остался только дисплей с динамиком плату пополам переломило,ещё резинка клавиатуры выжила и вибромотор ![]() |
| serega-64 29/06/2015 22:01 |
n max, Херасе!
Хотя видел то ли по телеящику, да точно по нему - у молодой пары женатой иль замужней, не знаю как прально, под подушкой ночью рвануло, подушка в пух, в матрасе дырища, пара в шоке, можно сказать в анабиозе вместе с паркинсоном, мужик своей мобилой заснял. |
| n max 29/06/2015 22:20 |
У меня заснять как то не получилось,я в момент взрыва личинку откладывал,а потом уже не до этого было кофем пожар тушил ![]() |
| krash1 29/06/2015 22:27 |
от внешнего БП не получится пробить? (он у меня до 10v), просто через контакты, не вскрывая его? |
| serega-64 29/06/2015 22:29 |
n max, Дык и там мужик тока последствия заснял.
=,я в момент взрыва ..... откладывал,а потом уже не до этого было= 3.14здец подкрался незаметно.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 23:34 krash1, И не полуцца, специалист нужОн. У меня друг с полмесяца аккум с ноута мурыжил, траханье было серьезное тем более он спрошивой хороводил, но добил таки, в смысле привел в рабочее состояние, ну, там спортивный азарт был. Друган как бульдог, вцепится - не отдаст. |
| n max 29/06/2015 22:34 |
Штатный б.п. от ноута возьмите и лампочку автомобильную в разрыв одного из проводов включите или резик 5-10 ом ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 22:37 Можно блок от любого ноута |
| krash1 29/06/2015 23:04 |
n max, а резик тогда зачем? Понизить напряжение? Так и лампочка уже понизит... |
| n max 29/06/2015 23:11 |
Можно или лампочку или резик |
| R_Pavel 30/06/2015 09:50 |
привет ,всем. я занимаюсь ремонтом аккумуляторов для ноутов.
так вот совет этот; "Можете вскрыть батарею замкнуть эти восьминожки напрямую там их 2 штуки,ноут работать от акб будет,но проценты и оставшееся время работы будет показывать от балды." прямой путь к взрыву элементов, так шо нивкоем случае. а показывать будет правильно ,при чем тут мосфеты к шине данных? ТС дуйте на авалон (батареечный форум по ремонту) и там почитайте что делать и как отремонтировать ваш аккум |
