HP Slate 7 не заряжается | |||
| pupel 07/07/2015 11:12 |
Пришел планшет с полностью раскуроченным разьемом,заменил и нет зарядки.При подключении зарядного просто включается,если передернуть батарею иногда включается зарядка.
BQ24195 менял,транзистор OTG тоже,без изменений.Где еще нужно копать подскажите? |
| JohnK 07/07/2015 19:50 |
pupel, Воткнуть зарядку и подождать часа три. |
| pupel 08/07/2015 10:14 |
Акумм не разряжен.Заряжал с лбп. |
| JohnK 08/07/2015 11:08 |
Терь разряжайте хотябы до половины и далее как я писал выше. |
| pupel 09/07/2015 11:21 |
Через несколько часов зарядка пошла,зарядился полностью.Посадил акб до 10% и опять нет зарядки.Теперь что снова ждать 3 часа,и так каждый раз? |
| Mikkey 09/07/2015 18:04 |
Глюки мозгов баты, не разряжать вЪусмерть - единственный выход, сейчас и у Асусов вроде такие проблемы.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2015, 18:05 Или попробовать 3-5 циклов разряда до 20% и заряда до 100% - может мозги правильнее пересчитают емкость акб. |
| pupel 10/07/2015 13:18 |
Кстати.компом тоже не видится.Не уверен что проблема в батарее |
