Satellite L500-1en зависает на логотипе windows | |
| motormotor 13/07/2015 10:10 |
Привет всем.Принесли ноутбук Satellite L500-1en LA-4981P Rev:1.0.
По словам хозяина после того как его уронили ноутбук работал около 2 месяцев,затем отказала подсветка. Подсветку переделал на LED,и при подключении обнаружил что система зависает на логотипе windows. Проверил HDD victoria ошибок нет, проверил память ошибок нет, заменил память, сбросил биос. С лайв usb тоже зависает. напряжения 1.05,1.5,1.8 в норме. Посоветуйте пожалуйста куда дальше копать |
