Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
derfni
15/07/2015 12:27
Здравствуйте, нужен совет по диагностике
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ
СЕВЕР - 215-0674034
ЮГ - 218s7ebla12f6
ВИДЕО - 216-0728018
mult - IT8502E
Принесли на замену батареи и заодно на чистку системы охлаждения. Ноут нормально стартовал и работал. Чистку я произвел, термопасту на проце и видике заменил, на севере поменял термопрокладку. После этого ноут включил, он нормально запустился. Несколько дней пока ехала на него батарея ноут просто лежал на полочке.
Батарея приехала, я ее вставил и теперь ситуация такая:
После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения, светодиод зарядки,
один раз моргают намлок и капслок. Кулер не крутится, хотя видео, север и процессор начинают греется
(если отсоединить провод управления кулером , то он начинает крутится).
Питания: 5В-есть, 3.25В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть.
Менял процессор, не помогло.
На форуме почитал и предположил отвал севера. Сделал диагностический прогрев феном 15 сек 270 китайских градусов, но картина не изменилась.
Нужен совет, по диагностике данной неисправности в условиях когда под рукой есть только тестер, фен, паяльник и опыт ремонта теле-видео аппаратуры (к сожалению с ноутами пока мало имел дело), а программатор, пост карты и осциллограф только едут из Китая
Роман Гордеев
15/07/2015 17:30
Если есть фен-это еще не значит, что нужно греть в первую очередь, греть надо в последнюю, ИМХО
Со снятой "новой батареей" картина запуска та же?
Angel87
17/07/2015 17:36
дак шей BIOS для начала
