Планшет Tablet PC Qoo 3Q QS9715F
varhangelv
19/07/2015 11:20
Всем доброго дня.Принесли планшет Tablet PC Qoo 3Q QS9715F на ремонт с проблемой "забыли графический ключ".Я,решив,что это проблема легко решится,сделав хард резет через Recovery,был удивлен,что Recovery на данном аппарате и нет. (есть только fastboot и режим прошивки) - "выкл аппарат.зажать кнопку вкл и клавишу громкости "-" или кнопку "+".Прошивки,драйверов,прошивальщиков нет.Есть офф.сайт с прошивками и программами,но сайт мертв,как и ссылки на эти прошивки и программы и поддержка давно там не отвечает.На 4PDA инфы так же нет никакой.Если кто поможет,хотя бы бэкапом рабочей прошивки,буду оч благодарен.
Ну в вашем случаи придётся вшивать рекавери меню и оттуда делать сброс.Подойти может и кастом от другого девайса на таком проце,но риск получить кирпич очень велик.Так что если есть чем слить образ ханд флешки то можно попробовать если не чем то лучше отдать от греха подальше.
Роман Гордеев
19/07/2015 12:36
При подключении к компу в диспетчере устройств устройство APX появляется?
Именно этот аппарат не попадался, но на большинстве 3Q всегда работало:
1. полностью выключите планшет.
2. Зажмите кнопку "уменьшения громкости"(-) и не отпуская включите планшет.
3. После появления изображения робота с восклицательным знаком нажмите комбинацию клавиш: "Питание"+"Menu"+"Увеличение громости (+)"
4. В меню Recovery необходимо выбрать пункт "wipe data/factory reset",
5. В следующем окне выбрать "Yes -- delete all user data".
После окончания сброса, выбрать пункт "reboot system now", устройство перезагрузится
Все там стандартно, зел.робот появляется? Если предыдущие "прошивальщики" назаливали туда весьма далекие от стоковой прошивки(выше Android 4.4.2 KitKat вряд-ли аппарат потянет)-другое кино конечно...
varhangelv
19/07/2015 12:42
Роман Гордеев писал:
Роман,вот именно,что не стандартно:нет рекавери в данном аппарате.Есть режим Fastboot и режим прошивки.Ничего в аппарат не заливали.Все эти методы мне известны.Ничего не выйдет с рекавери и wipe data и тому подобное.
Попадались девайсы в которых приходилось удерживая кнопку включать кабель от зарядки только так и входили,а тоже самое с кнопкой включения не прокатывало.Это как вариант.
varhangelv
19/07/2015 12:54
n max писал:
Сделал,не выходит.Вобщем, при нажатии кнпк вкл и + появляется fastboot режим.при нажатии кнпк вкл и - просто вибрация,черный экран(режим прошивки,как я понимаю).при подключении кабеля с кнопками громкости происходит то же самое
n max писал:
Значит только так.
Если перед установкой ключа в девайсе была включена отладка и он определяется компом то можно через адб командами подолбить.
Роман Гордеев
19/07/2015 13:05
Батарею отпаять, после паузы попробовать, на некоторых планшетах с 4-й попытки зайдешь после одних и тех же манипуляций...
и крамольная мысль-кнопушки на платах нет там сбросовой?
varhangelv
19/07/2015 13:10
n max писал:
n max писал:
Значит только так.
Adb пробовал.Да все перепробовал уже))))Не первый аппарат шью))Дело в том,что в инете вообще для него ничего нет!!)))))Такое я впервые встречаю)))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 14:16
Кнопка сброса есть между разъемами питания.Но она предназначена просто,как сброс(иголочкой),если аппарат завис,допустим,а не для Hard Reset
Роман Гордеев
19/07/2015 13:39
http://filesgsm.com/showthread.php?2394-Qs9715f - там регистрация нужна, упомянута 3Q_QS9715F_Stock_Firmware.zip(208.06 Мб), не пробовали?
Нашёл на яндекс диске ссылку на скачивание прошивки там торрент файл вроди как написано прошивка от него,пробую качает 480 метров прям как похоже на прошивку
varhangelv
19/07/2015 13:41
я там уже был)))САЙТ ПРОСТО ЛОХОТРОН.ТАМ ДЕНЬГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ,ЧТОБ СКАЧАТЬ)))я зареген там))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 14:42
n max писал:
не обращал внимание?))расширение конечное у файла какое?zip или zip.exe все-таки?)))
zip скачает распакую да погляжу что там
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 13:48
https://downloader.disk.yandex.ru/disk/ffda9ec101fa6659de93d5b348855e60ca53b0361639f6b4aa958b0b5ed3daf8/55abb3d3/az-aPXXzw3FMLoTdLxMOMySToeSQXPE1mJIO9JoH_2qHYmgVkUv_BAkhARIIT9pOPB0wiXCVDmeuMSjDH0EHkg%3D%3D?uid=0&filename=Jelly-Bean.torrent&disposition=attachment&hash=93S7AerKlh%2BHNRRUhrGDCcynNSAvFyoTgdWytAkBdWM%3D&limit=0&content_type=application%2Fx-bittorrent&fsize=19648&hid=f1c3ff991bdad57f21e3c92da4c3b290&media_type=unknown&tknv=v2
Вот ссылка там торрент файл пробуйте-по нему торрент качает зип
varhangelv
19/07/2015 13:52
n max писал:
Спасибо,сейчас попробую,тоже посмотрю,что там))Кошмар какой-то голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 15:02
n max писал:
Это прошивка 3Q Surf TS1003T )))))
Вы б марку проца и флешки б написали надо подумать чем слить дамп перед экспериментами дабы потом клиенту полный кирпич не отдавать
varhangelv
19/07/2015 14:08
n max писал:
Точно,тему же правильно не оформил.Я тему до вечера оставлю.На вызов уезжаю.Если будете здесь вечерком,продолжим.
Наверное буду я по вых не работаю ни за какие деньги смех сколько б не предлагали
Скачал этот файл похоже на прошивку только устанавливается с флешки.
Роман Гордеев
19/07/2015 18:40
"только устанавливается с флешки." Риск, что не стоковая и кирпич в перспективе, но иных пока не видно
http://helpdesk.3-q.ru/ по этому зверю пишет(хотя по ссылке внизу стока нет!):
1) Выключить планшетный компьютер;
2) Нажмите кнопку Vol.Down и, не отпуская ее, нажмите кнопку Power;
3) Через одну секунду Вы можете отпустить кнопки, устройство должно перейти в режим прошивки (на экране ничего отображаться не будет);
4) Подключите планшетный компьютер к персональному компьютеру под управлением операционной системы Windows (XP, Vista, 7);
5) Компьютер обнаружит новое COM-устройство «3Q Tablet QDLoader 9008»;
6) Если драйвер не находится автоматически, то устанавливаем вручную (принудительно) драйвер из папки Drivers;
7) Запускаем программу Mover.exe из папки Software;
8) С помощью кнопки «Browser…» указываем путь к файлу update.bin, который находится в папке Firmware;
9) Проверяем, чтобы в программе Mover чекбокс стоял на пунктах «COM Port» и «Emergency»;
10) Начинаем прошивку нажатием кнопки «Start Download»;
11) После завершения прошивки программа Mover выдаст уведомление «Download complete and successfully». На этом шаге планшет самостоятельно загрузится в нормальном режиме. Можно отключить кабель и закрыть программу Mover.
ну тут уж хозяина надо предупреждать о форсмажоре что б потом планшетом по фейсу не зарядил.Либо флешку сдампить тогда можно вернуть на исходную и пробовать другие способы не опасаясь за кирпич+хозяину можно отдать в сост. как и было подмигивание
varhangelv
19/07/2015 20:42
Это точно...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 21:52
Роман,это я все читал,благодарю.Дело-то в том,что у меня уже стоят драйвера,но левые и ADB не видит аппарат,как и другие прошивальщики и программы для слива дампа.Так что то,что дрова не родные-факт.А родных дров нет ни на офф сайте,нигде.Вобщем...ни дров,ни прошивы..Думаю,если до завтра ничего не решится,тему можно закрыть.
проц там qualcomm msm8260 можно через джитаг прочитать флешку голливудская улыбка правда фришным софтом это гиморно
varhangelv
19/07/2015 20:58
n max писал:
Кстати,нашел инфу "зажать при включении кнпк вкл,"+" и кнопку Reset.попробовал сделать так,теперь планшет просто тупо висит на надписи Android.Че за бред?))))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 21:59
n max писал:
Поздно уже читать!)))Повис на загрузке,на надписи "Android"!Видимо,хард резет полуудался голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
повреждена операционка,но жив загрузчик вот и весь бред-видимо мозг планшета был загружен под завязку юзерданными
varhangelv
19/07/2015 22:34
n max писал:
Ладно,всем спасибо.Так не решилось ничего.Всем спасибо.Тему в топку!)))
Sergo333
23/07/2015 20:49
Если в fastboot входит, то попробовать ввести команду "fastboot -w reboot". Должен при этом очистить userdata и cache.
При таком раскладе девайс не будет определятся по усб-если ведроиду капут-и куда вводить команды прикажете??Хоть подумали бы немного перед тем как писать подмигивание
varhangelv
23/07/2015 22:31
Sergo333 писал:
Sergo333,мне этот метод известен.Говорю же,дров нет!)))Не помогает ничего и команды не проходят,ни через АДБ,ни через CMD (командную строку))))Все,тему закрыли уже)))Отдал клиенту.В сервис центрах тоже разводят руками,собсна,кому ни звони.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 23:33
n max писал:
n max,спасибо отдельно за участие и в разборе полетов.поставил бы + в репутацию,да ее нет здесь,видимо))
голливудская улыбка
antoffka
04/08/2015 11:12
У меня те же проблема , планшет глючил при подключении зарядного , решил сделать сброс , из под андройда сделал и все планшет висит на надписи андроид ) прошивки нет сайт мертв )
witcom
09/08/2015 21:12
Доброго времени сутки.. Пологите из прошивкой для брата вашего ланшета 3Q Q-pad RC9712C заранеэ спасиба
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 22:12
помогите из прошивкой пожалосто для планшета 3Q Q-pad RC9712C
TonyZooL
22/11/2015 18:29
Может кому понадобится ещё.
3Q QS9715F стоковый.
https://yadi.sk/d/RDls_CPQkeT5b
varhangelv
30/11/2015 22:16
Ребята,проблему решил.Тема закрыта.вот дрова,прошивальщик и стоковая прошивка https://cloud.mail.ru/public/FatW/238T3f6rv
birom
24/01/2016 19:15
varhangelv, Сообщите как Вам удалось залить в QS9715f прошивку. У меня на экране гусь с текстом (после подключения к компу) Fastboot_coomand loop procssing commads
А прошивальщик сообщает:
Can not get a valid serial port or more than 1 port found, not apply to this application
Все перепробовал.
birom
27/01/2016 08:28
aleks576
23/08/2019 15:35
birom писал:
Все перепробовал.
Огромное СПАСИБО!!!!
Помогло!!!
Тоже сначала невнимательно прочитал и вгоняя удержанием громкости вверх в FastBoot не находился COM порт...
А потом прочитал, что громкость минус)) Все, дрова принудительно поставил COM порт появился, шьется, жду!!
