Lenovo E530 нет старта. | |||
paronnikov1 27/07/2015 20:31 |
При нажатии кнопки включения, молчит.
![]() ![]() Где еще померить напряжение. На разъеме кнопки 2 pin 14 в при нажатии кнопки 0 в. И что за центральный провод в разъеме питания, 2 черных минус, два красных плюс, а центральный синий ? Штекера нет, блок питания включаю без него. ![]() |
n max 27/07/2015 20:59 |
Это идентификатор родной зарядки туда или резик вешают(иногда делитель)или ds-ку как чип ключ в домофонах. |
paronnikov1 27/07/2015 21:04 |
Так с чем его соединять, может из за него не работать нот. |
n max 27/07/2015 21:08 |
Может не работать из-за него,смотря как в биосе прописано,а может и включиться и ругаться что зарядка не такая
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 21:09 Лучше не пытаться его соединять можете мульт спалить |
paronnikov1 27/07/2015 21:15 |
Ну я его не трогаю, с блока питания его родного подаю плюс и минус, нет включения.Там в замерах ошибся, написал не то , отвлекли, сию поправлю. |
Шепітко Руслан В. 27/07/2015 21:15 |
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LENOVO+E530&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA ВАМ СЮДА К НАМ |
paronnikov1 27/07/2015 21:30 |
А что там регится требуют! Там есть про Lenovo инфа? |
Шепітко Руслан В. 27/07/2015 22:47 |
так точно и много
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:48 а дежурки у вас есть на шымках |
paronnikov1 27/07/2015 23:22 |
Покажи где на схеме, померяю.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 00:32 От кнопки куда идет сигнал, что за ключ или тригер, где находится? |
n max 27/07/2015 23:44 |
от кнопки сигнал идёт в мульт,триггер организован программно внутри мульта. ![]() Вам надо теорию подучить,а потом уж чинить такие цацки иначе путного с этой затеи ничего не выйдет ![]() |
paronnikov1 28/07/2015 00:06 |
n max Cхемку этого участка , на включения, ты гришь мульт , хорошо а с мульта на какой ключ, далее, вся мать обесточена, на литах нет питания, только 3в со стабилизатора и все, где далее, какие ключи дают питание. Ослик есть, с 80 годов еще С1-112 им и работаю, мультиметр, цифры на трубе.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 01:22 Ребята занимающиеся в плотную ремонтом, должны знать, что и какие элементы часто выходят из строя, где наиболее слабые компаненты, при этой неисправности, чтобы проверить их режимы , а ты мне теорию, дебри, я же не лезу, куда в мосты, мерять, проверять их работу. Или куда в жесткий диск , синхронизировать его. Просто нужно разобраться с питанием, это ведь не сложно, как и в любой техники, просто на один раз ремонта ноута, не стоит запасаться схемами. Вот и спрашиваю совета у спецов по этому аппарату. |
n max 28/07/2015 00:44 |
Должно быть 3.3 и 5 вольт на литах это сразу после включения.Без схемы вы запаритесь искать что куда идёт там плата многослойная.Может невкл из-за слёта биоса во флешке.Если найдёте +5 вольт без схемы то смотрите чтение биоса осцилом.По типовые неисправности сложно говорить т.к. ноут вещь мобильная и подвергается ударам и залитию
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 00:51 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8131p,_la-8132p_r0.6_schematics.pdf схема |
paronnikov1 28/07/2015 00:54 |
Про принципиальную не спрашиваю, хотя бы блок схему.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 02:07 max, спасибо, но я видел в сети такую, там ноги поломаешь, что проще бы, есть ведь по блочно, по питанию. |
paronnikov1 07/08/2015 00:22 |
Запустилась плата, все нормально. Интересно что стартует она даже без всей внутренней периферии, без монитора,клавиатуры, мыши, без HDD, без DVD привода, без ОЗУ, без батарейки Биоса, только мать и кнопка старт, и робит как отдельно 23В, с блока питания, так и от батареи.
Причина была в керамическом конденцаторе, был на коротком, стоит на шине Б+ Сопротивление 0,01 ома. ![]() Кто бы мог подумать, что из за какой то вшивой букашки, чуть Бук не выбросили, в сервисе выдали без ремонта, грили мать на замену. При ремонте начал вызванивать все полевые ключи и наткнулся на коротыше керамику, и ее 0,01 ома на корпус, совсем в другом месте. По схеме там не должно быть корпуса, а присутствовать напряжение Б+ ![]() ![]() ![]() Вопрос, как найти неисправный элемент, съедавший все питание, ведь на этой шине сидит куча компанентов. На одном из форумах ребята объяснили, сняв перемычку подал туда питания с отдельного БП 2 вольта 3 ампера, прощупав всю плату на предмет нагрева, и обнаружил этот кондюк - горячем, подняв его, удостоверялся, он в коротком. Теперь соберу все до кучи, посмотрю будет ли грузится, не слетело чего. |
Yuritsh 07/08/2015 00:27 |
paronnikov1 07/08/2015 21:49 |
Все хорошо, работает Нот, как и прежде. Всем спасибо, всего доброго. |
vadim3008 07/08/2015 22:04 |
а ты там кто? рекламный агент ![]() |
gnom69 07/08/2015 23:32 |
Что то не соображу.Зачем мутить с перемычками.19ВОЛЬТ 1.5-5ампер поманеньку прибавлять и элемент найден,устранен. |
n max 08/08/2015 00:33 |
5 амперами это круто элемент выгорит нафиг только б дороги выдержали.Лучше 0.5 ампера и тепловизор будет видно где коротыш и безопасно для материнки |
gnom69 08/08/2015 01:47 |
n max, Ну я так , по топорному комментирую.Конечно по лягоньку начинать надо.Шкалы то две-вольт- ампер, мутить можно по всяко разному. |
paronnikov1 08/08/2015 12:01 |
vadim3008 Ну и где ты раньше был, со своими советами, нет не на этом форуме меня подтолкнули, что и как, здесь слишком заумные мастерюги, хотя и раздел там есть для начинающих. Напихали мне х..ув, и тему удалили.
Вот тема здесь. http://qps.ru/9VJ3N |
