Ноутбук HP650 - не работает вентилятор | |
| Люмпен 19/08/2015 16:29 |
Доброго времени суток!
Есть ноутбук HP650, в нём заглох вентилятор. Бывало что некоторое время не работает, но потом включится. Потом снова вырубался. Я разобрал ноут и сменил вентилятор. Видимых проблем со старым вентилятором я не обнаружил (пыли не было много, волос и т. п.). Включил ноут и вентилятор не работает. Вопросы: 1. В чём может быть проблема кроме как в самом вентиляторе? 2. Как протестировать работает ли вентилятор не собирая ноут на 100%? Тоесть когда он открыт. Всем заранее спасибо за ответы. |
| JohnK 19/08/2015 19:46 |
А подождать, когда проц нагреется, религия не позволяет? |
| Роман Гордеев 20/08/2015 12:55 |
"Я разобрал ноут" А можно было софтинку применить такую: SpeedFan, там в "конфигурация"-"опции" есть "полная скорость вент-ра на выходе", всегда можно услышать посторонние звуки перед выкл-оценить поток из системы, да и температуры мониторит осн-х узлов, третий год пользуюсь, выручает: всегда можно оценить сост-е охлажд-й системы, или "кривую профилактику"....
Ну и крамольная мысль-вентилятор от этой модели?, а то переполюсовкой датчик запросто ...того... |
