Asus EEEPC 1011CX (1015CX) мигает экран при подключении БП | |
| ddsa 20/08/2015 16:51 |
Нетбук Asus EEEPC 1011CX (написано на корпусе) или 1015CX (написано на мамке и в биосе). Сдохла видюха (при включении не включается экран).
Купил на Avito точно такую же материнку, установил. Как только батарею подключаю - экран загорается (белый цвет минимальная яркость ламп). Когда включаю кнопкой - включается и работает ОК (экран гаснет к обычному черному и по нему побежали буквы и т.д. в штатном порядке). Если подключаю БП, то начинает мигать экран (минимальная подсветка-максимальная подсветка) пару раз в секунду. Зарядка не идет, красная лампа аккумулятора на корпусе и иконка статуса аккумулятора в трее мигают с той же частотой (иконка скачет: от сети-от аккумулятора). Пробовал возвращать материнку с отвалившимся видео (если пальцем нажимать, то она включается и грузится). Там все нормально с аккумулятором и зарядником. Подскажите, пожалуйста, что там еще проверить-заменить? (Я так подозреваю что что-то около чарджера bq725.) |
| Vitaliy_mad 25/08/2015 11:13 |
похоже купленная мать была заремонтирована до смерти.. смотреть чарджер, лвдс разхъем, схему питания подсветки, и все что с этим связанно. Проще на старой видик махнуть... |
