samsung np305u1z-a01ru не горит дисплей | |||
| cetime09 21/08/2015 11:38 |
Не выдаёт изображение. Hdmi не показывает. Шлеф и матрица проверенные и рабочие. Бук сам работает. Индикация работает и хард работает. Смос батерейку скидывал, не помогло. Оперетива тоже в порядке. Что может быть? Фаил биоса найти не могу. На оф. Сайте нет.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 11:40 Куллер работает в штатном режиме |
| vadim3008 21/08/2015 12:20 |
похоже видео сдохло!кина не будет Похоже вы попали на кругленькую суму,лучше отнести специалисту! |
| cetime09 21/08/2015 13:18 |
Значит на запчасти пойдёт. Я его за 500 рублей в сборе взял))))
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 13:20 А с биосом проблемы не может быть?! Как с asus x101ch. У него при слёте биоса экран отрубается |
| vadim3008 21/08/2015 13:31 |
в вашем случае похоже нет ![]() |
| cetime09 21/08/2015 13:46 |
Спасибо за ответ |
| dima644 24/08/2015 15:44 |
cetime09, А у него нельзя дискретку отрубить?
В этом направлении поищи. ДОБАВЛЕНО Август 24 2015 Извиняюсь, там в проце видео... |
| cetime09 27/08/2015 19:28 |
Прогрев не поможет выяснить неисправность?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 19:30 На материнке два чипсета |
