hp g 62-a54sr ищу прошивку bios | |
| Санятв 25/08/2015 22:36 |
Добрый вечер уважаемые колеги,
есть материнка PM_A_HPC_S_MV_MB_V1 история такова: сначала выключался через 10 сек. после включения появлялся логотип НР. потом после нескольких попыток перезапустить начала пульсировать дежурка 3,3в и 5в то появится то пропадет, заменил SN060.... потом включаю и пропало питание 1, 2в на юг и пит. на проц . оказалось пробился проц. Заменил проц. все пит. в норме, но нет изображения. Поменял юг, то же самое, парит мозг конкретно, поделитесь пожалуйста прошивкой bios |
| Санятв 26/08/2015 09:15 |
Доброе утро, поделитесь пожалуйста прошивкой, а то сроки поджимают, мне нужно точно знать , что проблема не в биосе. |
| Санятв 26/08/2015 10:36 |
Вот слитый биос.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 11:41 Поменял мульт, стоял it8502e kxo поставил it8502e kxa ничего не поменялось помогите пожалуйста. |
| vadim3008 26/08/2015 10:59 |
Санятв, смотри ЛС! |
| Санятв 26/08/2015 11:03 |
vadim3008 извините пожалуйста что такое ЛС? |
| vadim3008 26/08/2015 11:05 |
слева в верху Личные сообщения |
| Санятв 26/08/2015 11:08 |
Спасибо, затупил.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 12:11 Это не то, у меня одна флешка 25q16. |
| vadim3008 26/08/2015 11:16 |
Санятв, номер микросхемы U12? |
| Санятв 26/08/2015 11:18 |
Да U12 25Q16 |
| Санятв 29/08/2015 00:10 |
Сегодня прошил биос, поменял видяху, результата нет. Буду копать дальше, если бы знать что прошивка исправна. |
