Lenovo E420 (LLW-1 MB) не включается | |||
| Мішка 26/08/2015 08:57 |
привет
пришел ноутбук платформа LLW-1 MB 10282-2 48.4MH16.021 со следующей неисправностью не включается после выхода из строя блока питания ( говорят что кое какое время еще проработал от другого БП и все ) в чем собственно проблема на кнопке 3в есть , нажатие кнопки до мульта на KBC_PWRBTN_EC# ( 93 нога ) доходит и падает до 0 питание мульта 3,3в есть AC_IN_KBC = 3,3в нет системных 3D3V_PWR и 5V_PWR , собственно нет питания PCH: 3D3V_PWR формируется с pu4101 и pu4102 5V_PWR формируется с pu4105 и pu4104 на ключи 19в приходит -------------------U4103---------------------------------- питание VIN на шим дежурки составляет 19в сигналы EN2 и EN1 на U4103 присутствуют EN1 = 3.2v EN2 = 3.2v REF2V ( 12 нога ) = 2в REG2 ( 28 нога ) = 3,3в REG1 ( 29 нога ) = 5в ----------------------------------------------------------- дежурку заменить неначно, надо заказывать когда и при каких условиях должны появится дежурные напряжения? на флешке также питания нет ( по схеме оно берется с РСН ) , значит : мульт дожнен дать добро на включение дежурных напряжений ( судя с EN2 и EN1 на дежурке - значит она должна включится) потом запитывается РСН РСН дает питание на флеш мульт и РСН считывает данные с флеш если с биосом все ок мульт дает добро на старт платы я правильно все понимаю? ACIN = 3,3в ------------------------------- RSMRST#_KBC = 0в измерения на Q1901 1 и 4 ноги это корпус 5 и 6 = 3,3в 2 нога сигнал 3V_5V_POK должен поступить с дежурки , потом должен появится высокий уровень PM_RSMRST# если я правильно понимаю 3 = 0в ------------------------------- PM_SLP_S3# = 0 нашел пробитый d3602 ( заменил ) я так понял надо сначала что б дежурка заработала, потом все остальное, так как сигнал PM_SLP_S3# выходит из РСН до PM_PWRBTN# еще далеко, так как у меня еще нет питания РСН питание мульта есть 3d3v_aux_kbc = 3,3в 3d3v_pwr_2 = 3,2в на 4 ноге мульта пусто так как у нас не работает дежурка PM_PWRBTN# ( 117 нога )= 1в и никакой реакции на нажатие кнопки еще раз повторю, у меня нет питания РСН резисторы в делителе обратной связи вроде целые Скорее всего ШИМ под замену может что то подскажите |
| Мішка 28/08/2015 18:38 |
походу мастера ушли в отпуск |
| JohnK 28/08/2015 20:16 |
| Мішка 28/08/2015 22:19 |
JohnK, у меня опыт по ремонту ноутбуков всего пол года
поэтому я и спросил правильно ли все сделал, только незнаю где в украине эти шимки можно заказать завтра еще проверю конденсаторы в обвязке, кажется что кондюк по питанию шим греется |
| vadim3008 28/08/2015 23:16 |
шим какой? |
| Мішка 29/08/2015 09:09 |
BD95280 ( стоит почти 200 грн , на некоторых сайтах вобше по 250, эта шимка и правда такая дорогая ?) |
| vadim3008 29/08/2015 09:39 |
Мішка, смотри ЛС!
а,что ты хотел все относительно доллара! ![]() |
| Мішка 29/08/2015 16:54 |
попробовал подать плате нужные ей 5в и 3,3в , получил автостарт , но питание хаба так и не подымается
понимаю что это издевательство, но плата должна была дать питание на РСН |
| Мішка 31/08/2015 22:43 |
замена шима дежурки ничего не дала
заменил мульт и плата завелась |
