Acer Aspire 7741G Автостарт
Angel87
10/09/2015 12:38
Всем привет, ноутбук Acer Aspire 7741G, mb-JE70-CP.
Пришла с диагнозом автостарт при подключении З\У, индикаторы горят, проц, видео и хаб холодные, прошивал биос на KBC проблема осталась та же... ,на кнопке 3.3 присутствуют и после включения не просаживаются.
Подсажите куда именно двигатся ? и с чего начать?
Мало опыта так как учусь))) Всем спасибо заранее
FenixMaster
15/09/2015 17:46
Angel87, Вариантов много! Может быть из-за дохлой батареи биоса! Это 1 что нужно проверить! На батареи должно быть не меньше 3.1.
vadim3008
15/09/2015 21:39
FenixMaster писал:
Angel87, На батареи должно быть не меньше 3.1.
FenixMaster, и много ты таких встречал?
FenixMaster
15/09/2015 21:49
vadim3008, Парочку!
vadim3008
15/09/2015 21:51
FenixMaster, и что, таки прямо автостарт?
FenixMaster
16/09/2015 09:34
vadim3008, Да. Встречал такие модели, когда без батареи биоса при подключение З/У аппарат стартовал. А при возвращение ее обратно нет!
JohnK
16/09/2015 11:18
FenixMaster писал:
И то потому, что они находились в гибернации, а аккум еще не сдох. Да?
FenixMaster
16/09/2015 11:53
JohnK, Да, все верно. Есть не которые модели которые так себя ведут! Нужно проверить есть ли питание на проце, т.к он холодный.
Angel87
17/09/2015 17:46
питания на CPU нет, батарейка 3v(проверенно первым делом)
JohnK
17/09/2015 18:58
Angel87 писал:
Дежурка есть?
Angel87
18/09/2015 09:04
да дежурка была при автозапуске, но сейчас после как несколько раз перепрошил биос KBC дежурка пропала(пытаюсь восстановить в исходное состояние), заменил мультиконтролер никаких изменений(((
JohnK
18/09/2015 12:07
Angel87, Это вещи не связанные с между собой. Ройте ШИМ по питанию и его обвязку, если норма - смотрите мосфеты. Кстати как ноут ведет себя при питании от акка и БП в раздельности?
Angel87
18/09/2015 13:47
АКБ к сожелению нет, а от З/У симптомы описанны выше
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 14:51
JohnK, а мне казалось мульт выдает разрешение на выдачу дежурных ШИМ? Или ошибаюсь? Сделаю замеры ШИМ отпишусь...
Lenchik
18/09/2015 16:33
Ну ноутов обычно 3.3 и 5 вольт дежурные сами включаются при питании от внешнего БП, от аккумулятора они выключены.
JohnK
18/09/2015 22:16
Angel87 писал:
С платформой PC не путайте подмигивание
Angel87
22/09/2015 10:26
Замеры ШИМ контроллера RT8223:
16)VIN-19v
13)EN-5.5v
8)VREG3-3.3v
17)VREG5-5v
11)PHASE2-0v
20)PHASE1-0v
КЗ на 11 и 20 ногах нет!
есть еще пара сигналов ENTRIP1 и ENTRIP2 что это за сигналы??? И что еще можно померять?
KEKC
23/09/2015 00:05
Вы буки вообще ремонтируете???большинство аппаратов стартуют сами без батареи кмос.по теме-если проц и хаб холодные то смотреть сигнал sys on с мульта,его прохождение до enable шимов и тд.далее либо мульт либо хаб
