RoverPad Tesla 10.1 не включается | |
| bess9180 11/09/2015 07:42 |
RoverPad Tesla 10.1
состав: RK3188 процессор RK618 KLMAG4FE3B-A001 флэшка K4B4G1646B-HCK0 озу ATC8846QM контроллер питания Проблема. Первоначально включался но при запуске видео появлялись полосы на экране и отключался. Потом перестал включаться. При нажатии кнопки питания потребление поднималось до 0,70А . Компьютер видит и в Rockchip_Batch_Tool_v1.6 можно запустить прошивку. Но выдавал ошибку записи бут. Я решил погреть флэшку . И после этого при нажатии кнопки питания потребление поднимается до 0,07А и присутствует пока держиш кнопку но при этом видится компом. Контроллер питания все напруги выдает как до проблемы. Подскажите, это проблема во флэшдке и как можно поднять этот аппарат. |
