Asus k52f мосле замены hm55 не уст. видеодрайвер
Санятв
15/09/2015 15:01
добрый день есть Asus k52f мосле замены hm55 не уст. видеодрайвер, аппарат после грозы заменил пол нотика: мульт, мост шим rt8202, ncp3218, проц, перепробовал кучу прошивок, но при уст. видеодрайвера винда не запускается висит на запуск виндовс, подскажите неужели hm55 или гдето какойто резистор оборваный?
vadim3008
15/09/2015 15:44
Санятв писал:
девайс у тебя,тебе видней улыбка
Санятв
15/09/2015 16:08
так может быть причина в биосе? может у кого есть под рукой данный нотик чтобы слить дамп?
Занимаюсь ним уже две недели, и сроки уже поджимают.
buff
15/09/2015 16:56
Санятв писал:
Так работай,выбирай.. http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=K52F&os=30
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=FCz4VYWsNtPBuAHMiJBA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=asus+k52f+bios+dump
Санятв
15/09/2015 17:44
На сайте asus не полный биос, при прошивке нотик вообще не вкл. вот я и спрашиваю может у кого есть рабочий дамп.
buff
15/09/2015 17:57
Санятв писал:
Не рук , не желания ну и глаза "обшиты"... http://dfiles.ru/files/gap66ge8v
Как вы вообще что-то "чините".
Не в обиду....
Санятв
15/09/2015 18:30
эту прошивку я пробывал и еще раз прошил на всякий случай то же самое уже и мост перекатал как только ставиш видеодрайвер винда не стартует, в безопасном режиме удаляеш стартует.
buff
15/09/2015 19:04
эту прошивку я пробывал - пробуй с офаа через"Easy Flash" , не поможет ... , значит не судьба ему "жить".
аппарат после грозы - всегда проблемные...
Там графическое ядро в проце его бы подкинуть+померить питания\пульсации на проце.Раз ноут включается биос оставьте в покое-там контрольная сумма проверяется и если б из-за грозы высыпались байты то ноут стал бы невключайкой
buff
15/09/2015 20:07
n max - дело говоришь.
Санятв
15/09/2015 20:32
Я два проца менял, а родной то сгорел от грозы, завтра поменяю кондеры по пит проца и видео ядра.
Померили бы питания пульсации толку от замены кандёров скорее всего не будет.Тут проблема в другом-стабилизатор питания не тянет под нагрузкой.Когда грузится видеодрайвер запускаются дополнительные конвееры ядра видео и оно естественно начинает кушать больше тока-ход мыслей понятен вам? подмигивание
Санятв
16/09/2015 09:57
Да действительно во время включ. напряжения на проце-
1,02В
1.00в
1,00В
видеоядро 0,62В, но во время запуска винды на двух фазах заметны скачки 0,87В, даже тестером видно, неужели NCP3218 глючная, или чтото в обвязке?
Санятв
16/09/2015 10:59
кондеры поткинул, результат 0, как стабилизировать питание?...
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 12:06
кстати на видеоядро не мало 0.6в?
Санятв
16/09/2015 19:55
Все таки виновником оказалась шим rt8152D, после замены питание ядра стало 1.00в. а было 0,6в.
буду тестировать дальше если все ок то отдаю. Всем спасибо за помощь.
buff
17/09/2015 09:22
Санятв - всё же добил ... классно!
Санятв
17/09/2015 16:05
Я некогда не останавливаюсь на полпути ,buff, сегодня все проверил, отлично работает, отдаю клиенту, всем спасибо, незнаю как отметить тему решено.
