asus x502ca сгорела ОЗУ | |
| Санятв 19/09/2015 11:04 |
Добрый день, есть нотик asus x502ca, он не старт сильно калился один чип j4208efbg-cnl-f у него кз по пит, выпаял кз пропало. вопрос можно ли выпаять один ряд чипов, общий обем памяти 4 гб, а станет 2гб? |
| Yuritsh 19/09/2015 11:55 |
А не проще ли один чип поменять? |
| Санятв 19/09/2015 11:58 |
Ошибся там общий обем 2гб, можно ли заменить j4208efbg-cnl-f на k4b2g0846d?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 13:01 Так нет в продаже чипа j4208efbg-cnl-f , в Украине не нашел. |
| n max 19/09/2015 19:06 |
Если по объёму памяти и по времени доступа подходит то заменить можно.Если время доступа отличается то придётся менять все чипы иначе будут глюки.
У вас что озу интегрировано на плате?? |
| Санятв 19/09/2015 19:43 |
Да ОЗУ только интегрировано, поставил k4b2g0846d все чипы, не заработало... |
| n max 19/09/2015 19:56 |
Если разъём для планки памяти есть то выпаять эти чипы нафиг и поставить модуль памяти.
Вы уверены что цоколёвка совпадает+у заменяемых микросхем была 8 битная шина данных.После названия указывается тактовая частота и тайминги работы памяти которые зашиты в биосе намертво и настраивают контроллер для работы с этими параметрами.Не все там так просто. |
| Санятв 19/09/2015 19:58 |
Разъема нет |
| n max 19/09/2015 20:04 |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32432&start=30
Тут народ написал про вариант замены мож пригодится |
