Lenovo z510 замена DH82HM86 (SR17E)
Санятв
23/09/2015 17:09
Добрый день, принесли нотик Lenovo z510 залили в раене мульта ITE IT8586E FXA, все промыл, включаю сильно калится DH82HM86 (SR17E), заменил, включился но кроме 3,3в и 5в ни одного напряж. нету, и через минуту раскалился
DH82HM86 (SR17E) по пит. 3, 3в потребление 1,6А, вобщем опять накрился хаб, вот это пападос, он стоит 35 $.
Вопрос, может ли хаб накрится из за дохлого мульта?
vadim3008
23/09/2015 20:16
Санятв, может хаб, до этого был мертв?
Санятв
23/09/2015 20:23
Так он по началу не грелся, и ноут реагировал на кнопку вкл. вот я и спрашиваю возможен ли вариант, что мульт его убил?
Маловероятно сие событие.Если бы мульт был убитые ноут бы невключился.Скорее всего перегрели при пайке или поставщик такой подогнал.
Или у вас чип 14 или 15 года по датакоду?
Санятв
23/09/2015 20:27
А как определить год выпуска чипа? у него написано
11е442c603
g31428 01 yok01
sr17e
g31428--получается 14 год 28 неделя,но чипы вещь такая что надо знать где брать китайцы умеют кристаллы шлифовать
Санятв
23/09/2015 20:41
Как что получается 14 года нет смысла брать?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:48
Родной чип то же 14 года стоял, как то же повлияло попадание влаги на мульт, что сгорел хаб, под ним было все чисто.
14 года может быть и новый,а могут шлифануть кристалл и нарисовать нужные цифири на чип визуально схожий по внешнему виду-тут такие вещи в проверенных местах покупать надо или с гарантией возврата если не запоёт(хотя ни один поставщик на такое не поёдёт).Как то так.Я перед запайкой внимательно осматриваю чип в мелкоскоп если вижу следы реболла или толщина кристалла не совпадает с родным сразу возв
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:09
ращаю со словами не нравиться мне эта штуковина\хреновина
Санятв
23/09/2015 21:15
На самом кристалле вообще нет надписи, толщина одинакова, следов флюса не обнаружил, все таки что то палит чип только вот что? мульт уже заказал, мост тоже закажу...
Палит некорректная работа схемы питания.Мульт только управляет его подачей и смотрит их наличие потом формирует повер гут и даёт разрешение на запуск моста и прочей лабуды
Санятв
24/09/2015 20:20
Интересная картина получилась оказывается было сильно занижено дежурное з,зв по пит мульта из за утечки кондера, при отсутствии дежурки на хабе, когда подаеш силовые 3,3в то потрибление 1,6А, а после востановления дежурки потребление стало 50МА, кто объяснит такие чудеса.
заменил сегодня мульт, но нотик не запускается светится только светодиод, не открываются транзисторы Q32 Q31которые подают силовые 3,3 и 5В при их принудительном открытии питание озу 1,37в
проца 1,7в
видео ов, как же есть 1,07в.
неужели с мультом не порядок или же хаб сдох? У кого какие идеи?
Санятв
25/09/2015 11:48
Добрый день поставил старый мульт обратно, та же картина, при отсутствии батарейки включается но на проц завышено напряж 1,7в на озу занижено 1,38в на видео 0в, когда ставиш батарейку в обще не поднимаются эти напряж. только светодиод светится. наверное нужно хаб менять...
на проц подаются 2 напряжения Vio и Vcore одно из них и должно быть 1.8 вольта
Санятв
26/09/2015 15:07
Понял, в понедельник приедет хаб, поставлю и отпишусь.
Санятв
29/09/2015 11:05
Добрый день, поставил сегодня хаб, а нотик бесконечно перегружается, не поднимается пит. на видео, не приходит сигнал запуска шим ncp81172...
Это по посткарте видно?или как подмигивание
Санятв
30/09/2015 14:37
Нет я имел ввиду что он включ. и выключ. светодиод постоянно мигает...
Санятв
01/10/2015 19:43
Перекатал сегодня хаб и нотик стартанул, буду тестировать...
Санятв
03/10/2015 09:12
все работает нормально, всем спасибо. тему можно закрывать.
