Asus Eee PC1215T нет инициализации.
Nik_Al
29/09/2015 16:45
Не подавал признаков жизни, отсутствовала реакция на кнопку включения. Выяснилось, что битый мультиконтроллер KB3310QF (просаживал питание на выходе ШИМ RT8206A ). После замены мульта аппарат включился, пытался загрузится.. но в процессе загрузки винды погас экран монитора и так и остался висеть в этом положении. Аппарат реагирует на кнопку включения (включается и выключается), горят индикаторы. Через минуту, после нагрева чипов, начинает работать вентилятор и больше никаких изменений не происходит.
Откидывал жесткий, память, - всё безрезультатно.
Какие ещё свежие мысли могут быть? Слёт БИОС?
vadim3008
29/09/2015 16:54
Nik_Al писал:
Слёт БИОС?
можно попробовать,хуже не будет!
Nik_Al
29/09/2015 17:41
vadim3008 писал:
Nik_Al писал:
Слёт БИОС?
Да, но чтобы узнать версию биоса и загрузить его... надо чтобы отображалась информация на мониторе. А он не включается.
Залить через программатор? Где взять такую версию?
vadim3008
29/09/2015 19:34
Nik_Al писал:
Nik_Al, по номеру материнки!
Nik_Al
29/09/2015 22:16
Взял отсюда последнюю доступную версию 0403, выпаял флешь. Переименовав файл в расширение bin.. залил Никаких изменений. Всё так же - стартует, загораются индикаторы включения, вращается вентилятор и больше ничего - тёмный экран.
Вернул обратно на место родную.
Была мысль.. что биос не подходит, но без флеши (как и с чистой 25Q80BVS) материнка даже не стартует. Значит дело не в Биос?
