Сгорел процессор MSI CX70 | |
| viktorssa 02/10/2015 01:03 |
Здравствуйте! Ноутбук MSI CX70 20OD-039RU на материнской плате MS-17581 VER: 1.0. Ноутбук был залит чаем, сдан в мастерскую. Была замена 3-х транзисторов 4932 процессорных, apm4927, 4447A. В мастерской не сделали (говорят нужно менять мать). Вскрыл, оказалось проц. Intel Core i7 4702mq сгорел (трещина), но плату вымыли. Возможно ли запустить материнку без проца, чтобы проверить напряжения и понять есть ли смысл менять проц.. Схему не нашел, если у кого есть буду благодарен. Могу выложить фото. |
| vadim3008 02/10/2015 01:26 |
viktorssa, а человек,может ходить без сердца? |
| viktorssa 02/10/2015 01:34 |
Понятно, что он не запустится, но напряжения на ШИМ должно быть и без проца? Возможно ли установить вместо Intel Core i7 4702mq i5. |
