[ Решено ] Asus n61jv неудачная прошивка, крутит кулер | |
| BotEl 02/10/2015 13:59 |
Здравствуйте!
Ноут Asus мать n61jv rev2.0 ноут отдали после якобы неудачной прошивки не включался. прошил программатором дамп взял отсюда https://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=787 больше не нашел где взять, ноут запустился, все работает, но кулер крутит на полную, причем на ощуп и проц и видео холодные в AIDA температура: Температуры: ЦП 87 °C (189 °F) - не меняется ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F) GMCH 40 °C (104 °F) Диод ГП 33 °C (91 °F) Hitachi HTS547550A9E384 34 °C (93 °F) первый датчик раньше такого не было, еще позже обновил bios прошивкой 224 через средство прошивки в самом биосе, дамп был версии 221, не помогло В общем подскажите пожалуйста как быть дальше,может дамп не подходит. у кого есть дамп рабочий вышлите пожалуйста или тут проблема в датчике, или смотреть нужно цепи вентилятора и датчика???? |
| avtomat78 02/10/2015 16:26 |
Попробуйте эти. |
| BotEl 02/10/2015 21:28 |
Спасибо. Попробую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 22:45 извините за глупый вопрос, дамп только в одну флеш программируется или еще куда??? |
| Lenchik 02/10/2015 22:31 |
BotEl, у некоторых ноутбуков кроме spi bios есть еще одна флэшка, чаще 24хх В ней KBD, прошивка от мультиконтроллера. Объем обычно 128 килобайт. Как в вашем, не знаю. |
| BotEl 03/10/2015 09:07 |
ясно спасибо |
| BotEl 03/10/2015 11:09 |
avtomat78 cпасибо большое 2 дамп помог, все норм и первый датчик в норме. |
