Планшет DNS AirTab MP 7851 нет зарядки АКБ. | |||
alexsey_84 08/10/2015 16:59 |
Приветствую всех форумчан ))) уже небыл давно на сайте , сменил специальность . Вообщем столкнулся с такой проблеммой : у сына накрылся планшет - нет зарядки ) . Что я сделал : Вскрыл планшет , визуально осмотрел , проверил разъём USB всё ок )) . Потом проверил Акб - разряженна в ноль , отпаял её от платы . Дальше подзарядил АКБ от внешнего блока питания , заряд держит - батарея живая , при подключении её к планшету показывает зарядку но заряд не идёт !. При включении планшета в рабочий режим с зарядкой , показывает заряд который был от внешнего БП, но при этом идёт разряд , хоть и зарядка подключенна . Вопрос к вам спецы - здох контролер питания ? Я раньше занимался ремонтом теле - видео аппаратуры , с планшетом впервые столкнулся )))) Может есть схема питаний контроллера у кого ? Заранее благодарен ! |
alexsey_84 08/10/2015 17:55 |
Возможно ли включить планшет без батареи чтобы замерить напряжения на выходе, идущем на заряд АКБ ? |
JohnK 08/10/2015 20:09 |
Вот сколько надо уже писать и почему участники не пользуются поиском?
Нельзя заряжать батарею отдельно от планшета, контроллер находится в планшете и планшет тупо не понимает что ему воткнули живую полную батарею. Заряжаете не отпаивая батарею штатным БП через штатный разьем! Даже если он не показывает заряд - ЖДИТЕ несколько часов, а возможно и сутки, только потом уже делайте выводы. Не один уже планшетник не видяший зарядки был так "отремонтирован" естественно без ремонта! |
павлик 22 08/10/2015 20:59 |
Ось Android 4.2 у вас. Вот почитайте, что пишут, не конкретно именно для вашего планшета, но стоит попробовать.
http://www.4tablet-pc.net/hints-and-tips/2564-tric |
uiviktor 10/10/2015 14:12 |
у меня счяс в ремонте SM-P605 samsung такая же история через час на зарядке ожил без ремонта у клиента дохлая зарядка |
alexsey_84 11/10/2015 05:58 |
Всем Привет ) СПС за советы попробую оставить планшет на длительное время на зарядку , посмотрю что будет ))) потом отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 07:05 Павлик 22 СПС за ссылку )) у меня андройд 4.2.2 . Не могу выйти в сервис меню , зажимаю кнопки громкости при включении , эфекта ноль ))) ладно вообщем поищу по нету )) отпишусь ! |
alexsey_84 11/10/2015 12:40 |
Вообщем зарядка не помогла , планшет простоял сутки , как была Акб заряженна от внешнего блока )) так и не какого эффекта ! Что посоветуете уважаемые участники ?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 13:42 Павлик 22 , в сервис меню вышел , но такой строки для сброса питания нет , хотя система 4.2.2. )))) Вопрос можно прошивку кит кат 4.4.2 на него залить , искал не нашёл . Может ссылка есть у кого ? |
JohnK 11/10/2015 16:20 |
alexsey_84, Уважаемый участник, вы видимо сути не уловили. Как понял контроллер что у вас батарея разряжена, так и по барабану ему что вы подсунули заряженную батарею. Разряжайте ее, потом все сначала. Я для кого написал, кстати уже не первый раз:
alexsey_84 12/10/2015 15:43 |
JohnK, Приветствую . Спс за совет . Батарея разряженна , но заряд не идёт . Уже скидывал контроллер отпаивая плюс батареи на 10 сек. не помогло . Буду копать дальше пока клиент больше мертв , чем жив ))) |
alexsey_84 12/10/2015 17:49 |
Вообщем всем огромное спс )))) Собрал самодельный блок питания , на 5 В. и 2,2 А. Прежде скинул контроллер как описывал выше . Подключил к планшету , и о чудо на выходе - на заряд батареи пошла напруга ввиде 3, 53 Вольт . Пока не знаю , просто не дыша ожидаю результата , прогоню его часов 6 , потом гляну и отпишусь . Заранее благодарю JohnK, павлик 22, , огромное человеческое СПС . |
alexsey_84 12/10/2015 19:42 |
Планшет зарядился на 4% , а дальше пошёл разряд .и отключился . Теперь вообще не заряжается без сброса контроллера , ребят может всё это прошивка виновата ? |
alexsey_84 13/10/2015 17:52 |
Приветствую всех )))) Может дело в АКБ ? можно ли обойти контроллер ? |
JohnK 13/10/2015 19:05 |
alexsey_84, Вы какой контроллер скидываете, контроллер на батарее? |
alexsey_84 13/10/2015 20:28 |
JohnK, Да точно он самый ))) что посоветуете ? Просто сегодня друган принёс мне ROVERPAD SKY 9.7, отдал мне вообщем, с таким же диагнозом и плюс разбито стекло тачскрина , выше указанные действия помогли вернуть его к жизни заряжается как положенно . Но с ДНС-ом одна беда . Может батарея под Замену ? Хотя зарядишь её она держит , вроде живая )) |
JohnK 14/10/2015 12:24 |
alexsey_84, Контроллер в батарее это контроль перегрегрева и переразряда, контроль заряда находится в самом планшете. Именно контроллер в планшете не понимает, что вы ему суете заряженную батарею. С Роверпадом вам просто повезло, схемотехника примерно одинакова, а вот используемые контроллеры разные ![]() В вашем ДНСе, попробуйте заменить контроллер заряда. |
alexsey_84 14/10/2015 16:24 |
JohnK, Приветствую уважаемый ))) СПС за совет где можно заказать такой , я так понимаю мой контроллер 8 ножек (4на 4) маркировка 7191B 130802 ? Есть у кого даташит на него ?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 17:36 Без замены можно режимы проверить , чтобы наверняка уже ? Или только заменной контроллера ? |
JohnK 14/10/2015 21:10 |
alexsey_84, Без замены можно проверить контроллер, только нужна живая разряженная батарея, подключить и пробовать заряжать, как писал выше. По контроллеру не подскажу т.к. плата у вас на столе, если есть возможность сделайте качественное фото платы в высоком разрешении, тогда видно будет. |
alexsey_84 15/10/2015 19:43 |
JohnK, приветствую )) спс завтра пришлю фото ! |
alexsey_84 18/10/2015 11:13 |
фото |
JohnK 18/10/2015 16:11 |
alexsey_84, Ну в общем та, та восьминожка - это не ваш контроллер питания. Кстати, напишите все надписи которые вы видите на ней, прямо построчно!
Ваш контроллер питания AXP221. |
alexsey_84 18/10/2015 16:16 |
8 ножек (4на 4) маркировка 7191B 130802 |
JohnK 18/10/2015 16:20 |
Всего две надписи? На фотке плохо видно. |
alexsey_84 18/10/2015 16:25 |
7191B 130802
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 17:27 JohnK, Да две надписи ))) на фото что смог рассмотрел , так вообще невидно , через фотик ещё норм )))) |
JohnK 18/10/2015 20:03 |
alexsey_84, Ладно не суть, просто хочу понять что там стоит, а вам копать в сторону большой микры - этот контроллер запоминает емкость батареи и если ему всунуть вдруг заряженную, то он не поймет вас. |
alexsey_84 19/10/2015 15:29 |
JohnK, ок ) буду копать )спс ) микру заказал ! |
JohnK 19/10/2015 20:18 |
alexsey_84 20/10/2015 15:59 |
JohnK, Я извеняюсь конечно ))) Но я разряжал полностью батарею и пытался зарядить , но эффекта ноль - на экране АКБ с восклицательным знаком ? Если оживить от БП то заряд показывает чётко , но разрядив до нуля , ставлю на зарядку значок АКБ на экране моргнёт показывая что АКБ пуста и так хоть на неделю оставить )) |
alexsey_84 20/10/2015 18:21 |
JohnK, Приветствую ))) Вопрос : Если зарядить внешним блоком до 100% АКБ , контроллер может ожить или как вы писали выше - это болезнь такой серии , и нужно менять по любому ? |
JohnK 20/10/2015 19:26 |
alexsey_84, Это не болезнь серии, а болезнь всех моделей использующих умные контроллеры питания.
Вы пытались разряжать батарею, до нижнего допустимого значения или в ноль вообще? Кроме того насколько я понял вы типа сбрасывали контроллер хотя на самом деле пытались отпаять контроллер на самой батарее, т.е. вы весь цикл сделали наоборот и не правильно. Можно конечно махнуть контроллер питания для чистоты эксперимента - все же горят они, бывает. Но все же для начала стоит поэкспериментировать с этим контроллером, в смысле разрядив батарею до 3.2-3.5V, подключив такую на место и воткнув на заряд штатным зарядником через штатное гнездо. Сразу оговорюсь, если планшет пришел с диагнозом - не заряжается, сел и все, никогда не отпаиваю батарею а оставляю на зарядке на долго. |
alexsey_84 20/10/2015 20:29 |
JohnK, контролер на батарее не отпаивал , планшет сел и отключился сам, длительная зарядка не помогла ! Напряжение на АКБ сейчас 3,53 Вольта . Окей дружище ткну ещё разок его на зарядку на сутки , посмотрю что будет ))) Уважаемый а можно ли обойти схему питания не меняя контроллер , ну я имею ввиду не ток который на АКБ , а AXP221s ?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:33 Может просто подать на котроллер батареи 5 в и через него на АКБ исключив схему питания , впринципе индикация не нужна толком сынишке , лишь поиграть бы ? |
JohnK 20/10/2015 22:21 |
Не получится, слишком много он завязан в схеме питания для проца и остальных устройств, даташита на него не видел, но не удивлюсь если он же регулирует яркость подсветки и прочее. |
alexsey_84 22/10/2015 18:44 |
JohnK, Приветствую ))) Вообщем уважаемый , тема такая , всё отремонтил планшет : Прогрел феном Контролер питания AXP 221s и заменил USB разъём питания и всё пошло на ура . СПС всем за помощь , Всем побед в ремонте аппаратуры . Тему закрываю )))). ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:50 JohnK, Дружище , не могу отметить тему Решённой , отметь если можешь ? Заранее благодарю ))) ![]() ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 20:00 Вот Даташит на AXP 221 |
JohnK 22/10/2015 19:03 |
За даташит спасбо ![]() |
alexsey_84 22/10/2015 19:43 |
JohnK, Вам отдельное СПС ))) И удачных ремонтов ))) ![]() ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 20:46 JohnK, Подскажи где можно заказать тачскрин недорого ,на ROVERPAD SKY 9.7 буду признателен вам ))) ![]() |
JohnK 22/10/2015 19:57 |
Не дорого только 7,85 к вашему же http://ru.aliexpress.com/af/ROVERPAD-SKY-9.7.html?ltype=wholesale&SearchText=ROVERPAD+SKY+9.7&d=y&origin=n&CatId=0&CatId=&isViewCP=y |
alexsey_84 22/10/2015 20:01 |
. JohnK, огромная благодарность,сейчас гляну ![]() |
alexsey_84 24/10/2015 16:07 |
JohnK, привет дружище , глянул на роверпад тачскрин по твоей ссылке - дороговато ! может хоть за касарёк есть ? или на разбор с рабочим тачем есть такая возможность , или все с разбитыми приходят ? |
JohnK 24/10/2015 17:20 |
alexsey_84, Нету. |
alexsey_84 25/10/2015 15:56 |
спс ! всё понятно )))) |
Murcot 13/06/2016 23:18 |
