ASUS X552E НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МАТРИЦЕ | |||
| VAXARSHAPAT 24/10/2015 15:24 |
приветствую всех кто читает . начал заниматся ремонтом ноутбуков недавно и вот как говорится первый геморрой принесли аппарат
asus x552E MAIN BORD- X55 0 EP REV.2 проц AMD - AM5000IBJ44HM мультиконтролер ITE IT 8572E матрица B156XTN02.0 аппарат был затоплен и коротнул разъем матрици сгорели контакты по 19 v и на шельфе и на мамке по началу изо было на внешнем мониторе после чистки и пропитки появилась изо на матрице но без подсветки после восстановления шлейфа и мамки матрица перестала включается изо вернулся обратно на внешку . схему на ноут не нашел скачал даташит на матрицу. измерение показали что кроме 19 v и +3vs(на 37) больше ничего нету. может кто сталкивался с подобным или может у кого есть схема ато перерыл инет и форумы нечего близкого не нашел. |
| JohnK 24/10/2015 17:18 |
Функциональными кнопками не пробовали переключать мониторы? |
| VAXARSHAPAT 26/10/2015 09:43 |
стал проверять насчет кнопок нашелся еще одна проблема. аппарат не видит жесткий не свой не другой подбросил матрицу рабочую ноль реакции |
