Acer Aspire v3-571g залитик, не стартует.
Blblblbl
31/10/2015 15:19
Доброго времени суток! Описываю ситуацию:
На данный ноутбук была пролита вода, после чего был оперативно извлечен аккумулятор, ноутбук разобран и просушен "по частям". После данных действий ноутбук исправно работал на протяжении двух недель. После чего произошло следующее: кинул ноут в спящий режим, сбегал до магазина(15-20 минут), ноутбук не захотел включаться.
Как это выглядит: нажимаю кнопку включения, начинает быстро крутиться кулер(как обычно при запуске), останавливается, диод питания отключается, через пару секунд повторяется тоже самое, и так может быть до бесконечности.
Плата:
Q5WVH LA-7912P
Rev:1.0
2012-03-22
Следы коррозии на плате зачистил, больше визуально ничего нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
павлик 22
31/10/2015 22:02
Blblblbl писал:
Ответ на вопрос "Где копать?"
Blblblbl
01/11/2015 18:16
павлик 22, я понимаю, что все это тонко, и все такое, но я, вроде бы, не для троллинга эту тему создал, а для того, чтобы мне помогли. Кстати, потроллить вы можете на дваче.
павлик 22
01/11/2015 18:55
Blblblbl, схема в сети есть,если думаешь,что из-за залития не стартует, смотри место залития под микроскопом.И если есть отгнившие элементы и дорожки на плате восстанавливай.
Если ребутется по кругу, то не подымается возможно какое- то питание, либо что-то не проходит инициализацию.Power Up Sequence вам о чём нибудь говорит?
