Digma Optima 7.5 3g TT7025MG проблема с изображением | |
| shel 19/11/2015 18:06 |
Причину как случилось не узнал.Разобрал,проверил разъём, шлейф дисплея и нашёл отпаявшийся 13 контакт разъёма.не помогло.тач работает,при повороте изображение переворачевается,вибрация есть. |
| vadim3008 19/11/2015 19:13 |
shel, матрицу не подкидывал? |
| shel 19/11/2015 19:25 |
подкинуть нечего вот и пишу |
| shel 19/11/2015 22:40 |
пропаял весь коннектор 30 pin-тоже самое
напруги,матрица включена 1-8V 2-8V 3-18V 4- -8V 5 6-1.7V 8 9-9V 10 11-импульсы 12- импульсы 13 14-импульсы 15-импульсы 16 17-импульсы 18-импульсы 19 20-импульсы 21-импульсы 22 23,24-импульсы 26-29 -1.8v 30-3.5v |
