Ремонт блока питания Delta ADP-120ZB BB | |||||||||
| Korpyc 19/11/2015 18:17 |
Привет завсегдатаям, прошу вашей помощи. Вчера включил ноутбук, а он не хочет заряжаться.
Модель бп:ADP-120ZB BB По тех. хар. напряжение должно быть на выходе 19в, а померяв его мультиметром оно оказалось 10.4-10.7. Средств на новый бп нет, решил заняться ремонтом. Разобрав - внешний осмотр ничего не дал, ничего не вздуто, нет повреждений. Дайте совет с чего начать и как выявить причину? |
| serega-64 19/11/2015 18:35 |
=ничего не вздуто, нет повреждений.=
А шо, должно быть? Иль ты угли надеялся увидеть? =решил заняться ремонтом.= и далее =Разобрав - внешний осмотр ничего не дал= Зашибись дигностика, шоб я так жил! |
| Korpyc 19/11/2015 18:48 |
Ну так дай совет, что сделать? |
| serega-64 19/11/2015 18:48 |
=Дайте совет с чего начать и как выявить причину?=
Начать надо с уроков физики, ESR-meter в помощь. ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:49 =ESR-meter= Про это в гуглях зачитаешься. |
| vadim3008 19/11/2015 19:17 |
serega-64, никто ничего искать,тем более читать не будет,очередной пассажир который просит холявы |
| Korpyc 19/11/2015 19:42 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:50
К сожалению мой мультиметр не может измерить емкость более 200 микрофарад, больше я так понял их никак нельзя проверить. Блоку питания только 3 года, но при нагрузке он грелся как сковородка. Могло ли что-то случится с контуром трансформатора из-за этого? |
| serega-64 19/11/2015 20:00 |
=Могло ли что-то случится с контуром трансформатора из-за этого?=
Чё? Переведи. =он грелся как сковородка.= Я тебе ответил - ESR-meter в помощь. А мультиком напряжение в розетке замеряй. =Блоку питания только 3 года= Ты не поверишь, они и пол-года не выхаживают. Если взялся за ремонт, то этт действие подразумевает наличие базовых знаний в ремонте РЭА, база есть, то спаять из тырнета TSR-meter бюджетного варианта как два пальца об асфальт, максимум час. Базы нет, увы, ликбеза не будет, в поиск к гуглям за учебными пособиями, снова в школу, за парту. Такова реальность. |
| Korpyc 19/11/2015 20:03 |
окей, пойду искать ESR-meter |
| vadim3008 19/11/2015 20:31 |
Нет,только о людях, которые занимаются не своим делом,и жмут денег на специалиста, ты один из них,который думает что конденсатор тогда плохой который вздутый!Ты ошибаешься,отнеси мастеру,ты ещё не дорос,чтобы разбираться в ремонте таких вещей! |
| eduard2 19/11/2015 22:09 |
Korpyc,
литы блин на язык не пробовал проверять а если серьёзно - давай замеры какие сделал ,и состав какой твоего Адаптера от ASUS в студию
ЗЫ- У тебя что гугл под запретом находится - вот здесь тоже один МАСТЕР делал такой же БП http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4097760 |
| Korpyc 20/11/2015 22:53 |
Я не настолько глуп, как считают некоторые индивиды, чтоб сразу замерять заряженные кондеры
Все те посты я прекрасно видел, но там абсолютно другая проблема, мой работает на холостом, но 10в стабильно выдает вместо требуемых 19... ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 22:58
Я прекрасно знаю что вздутый кондер работать будет, но его емкость уже врятли будет номинальной! И хватит умничать, лучше бы знаниями поделился, а не выделывался!!! ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 23:20 Вот начинка: http://cs630716.vk.me/v630716134/1f03/yQKg3KL7wpc.jpg http://cs630716.vk.me/v630716134/1f0c/IVrEb-9mIHM.jpg |
| serega-64 21/11/2015 00:13 |
= мой работает на холостом, но 10в стабильно выдает вместо требуемых 19=
Нагрузку держит при этом? Проверяется фарной лампой 12в 55вт. Если да, то ищи в этом участке задающий делитель контроля вых. напряж. на TL431, у меня было такое и в обрыве были (как раз под герметиком) и номинал уходил, но литы или проверить или заменить, т.к. грелся адаптер. И учти, этт последняя моя благотворительная помощь, т.к. уже говорил = Базы нет, увы, ликбеза не будет, в поиск к гуглям за учебными пособиями.= |
| Korpyc 27/11/2015 21:18 |
Как оказалось - я был прав, там неладно с трансформатором! Но деньги появились, так что взял новый. |
| serega-64 27/11/2015 22:56 |
= там неладно с трансформатором=
Чем докажешь? Исходя из твоего "опыта ремонта" такое заявление звучит как бред больного. |
| Korpyc 28/11/2015 13:46 |
Это мне сказал мастер по ремонту после осмотра. |
| serega-64 28/11/2015 16:01 |
Пусть будет на его совести. |
