Тачскрин HTC Desire 516 Dual Sim
varhangelv
26/11/2015 21:37
Всем здравствуйте.Ребят,столкнулся с такой проблемой.Имеется на руках смартфон HTC Desire 516 Dual Sim с треснутым тачем.Пришло новое сенсорное стекло для него.Подключил шлейф нового тачскрина к плате смарта,телефон с ним долго висит на заставке,затем все же включается и сенсор не реагирует.Далее проделываю следующий трюк:выключаю телефон:втыкаю шлейф старого сенсора,телефон запускается быстро.Вынимаю,не выключая телефона,шлейф старого сенсора,втыкаю шлейф нового тачскрина и новый тачскрин начинает работать!Перезагружаю телефон и все по-новой.Заставка висит,сенсор новый после долгой загрузки не работает.Проделываю выше описанный трюк снова и все начинает работать.Может,кто сможет подсказать,что за фигня такая?
serega-64
26/11/2015 21:49
varhangelv, Вот когда запустил с новым, то пройди калибровку экрана. Как вариант.ИМХО.
varhangelv
26/11/2015 22:05
serega-64, дело в том,что самой калибровки в прошивке нет.Есть сторонние программы.Не помогает.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 23:11
serega-64, может,я недопонял тебя.Как ее пройти с неработающим тачскрином?
serega-64
26/11/2015 22:26
varhangelv, =Как ее пройти с неработающим тачскрином?=
=втыкаю шлейф нового тачскрина и новый тачскрин начинает работать=
Ну и как понять?
varhangelv
26/11/2015 22:30
serega-64, ах,вон ты про что.если пройти калибровку с помощью сторонних программ,то после перезагрузки все-равно все остается по -прежнему.тач перестает работать.он работает только тогда,когда включить телефон со старым сенсором и,не выключая телефона,переткнуть на новый.
serega-64
26/11/2015 23:03
varhangelv, Здается шо тач не подходит под ПО.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 00:11
В общем то не мой конек, я так, логически помыслил. Тут ребята по круче есть, мож подтянутся, не сегодня, завтра.
varhangelv
27/11/2015 06:39
Бум ждать,спасибо
varhangelv
27/11/2015 19:27
Видимо,никто не знает,что за ерунда такая))
DEE
20/01/2016 11:14
Решения не нашлось?
Роман Гордеев
21/01/2016 11:41
Решение тут только одно может быть-полная уверенность в работоспособности новоприобретенного тача; если его контроллер(микросхема на шлейфе) по каким-то причинам некорректно работает/несовместим и "сшибает" мозги аппарату-дерганье шлейфа "на горячую" до добра не доведет!
Напомню еще раз-если не работаете с постоянным поставщиком комплект-х, то лучший выход на радиорынок с подготовленным аппаратом и подкинуть тач/дисплей. И то, бывает на второй-третий день тач "зазеркалит" или вовсе кончится, но все же реже это.
Как тач-то приобрели? Если сами из Поднебесной-можно и на брак налететь, недавно принесли тач от планшета-под микроскопом одни шарики припоя прилипшие м-ду контактами разъема!
Ну и наконец бывает касается на корпус то, что касаться не должно, шлейф в доп.изоляции нуждается при сборке....
DEE
21/01/2016 13:54
Спасибо за подробный ответ!
Так я и думал - китайцы выпустили "кривую" партию этих тачскринов и все ими заполонили. Купил уже второй у другого продавца и опять не рабочий. Радует лишь то, что беспрекословно возвращают деньги - наверное знают о браке.
В моем городе нет радиорынков. Остается надежда лишь на единственный магазинчик, но там все тоже китайское....но задорого по-нашему.
Хоть кто-нибудь бы отписался, об удачном приобретении исправного тачскрина с китая по почте....
Роман Гордеев
21/01/2016 15:55
"наверное знают о браке" Бывает, вместе начинаем перебирать с продавцом, партию, в результате вся партия на возврат-и тому сюрприз улыбка
У всей партии шаг контактов не соответствует оригиналу например, "неродная" длина шлейфа определяет опасный изгиб-мех.напряжение, всякое бывало. Так что не спешите выбрасывать снятый тач, шлейф и т.п., успеете еще.
DEE
08/02/2016 15:17
Наконец, нашел время, съездил в упомянутый "магазинчик", прямо там подкинул. Их тачскрин, ведет себя так же - не работает.
Где заказать ОРИГИНАЛ ?
Роман Гордеев
09/02/2016 22:42
Истинные оригиналы обычно поставляются в сертифицированные сервис-центры, на грани возможного чаще. Что-то много уже неработающих тачей, нужно искать нормальную мастерскую, где в ремонте еще такие же аппараты есть, чтобы определиться с причиной-тач или нет; заведомо рабочий нужен, с рабочего аппарата, или ваши тачи туда, договориться разумно диагностику оплатить-боюсь иначе времени уйдет и денег больше, чем оправдано.
