Нетбук MSI MS-1356 не работает клавиатура
krash1
14/12/2015 19:41
Внутри всё чистенько. Шлейф на вид целый. Разъем чистый. При включении выдает - Нажмите F2 для входа в БИОС, F11 - для выбора загрузки, F12 - для восстановления. Но ни одна клавиша не работает. Если подключаю внешнюю клаву - то-же самое, кнопки не работают.... (Клава проверенная, взята с рабочего компа). Может кто-то подскажет, что смотреть в первую очередь...
vadim3008
14/12/2015 19:47
krash1, а,что по питанию usb?
JohnK
14/12/2015 20:03
krash1, Попробуйте откинуть шлейф встроенной клавы и подключить внешнюю.
Lenchik
14/12/2015 20:33
Внешняя не во всех ноутах работает в BIOS. А своя скорей всего дохлая, имеет залипшую кнопку.
krash1
15/12/2015 12:56
vadim3008, питание USb - 5V
JohnK, шлейф откидывал, внешняя клава не работает
Попробую прочистить родную
vadim3008
15/12/2015 14:49
krash1 писал:
имхо чистка не поможет!
JohnK
15/12/2015 16:59
krash1, Чистка мимо кассы, если внешняя клава не работает с отстегнутой встроенной, то кирдык, нужно копать ноут - для начала клавиатурный контроллер.
krash1
17/12/2015 15:52
Чистка не помогла... ((((( А что делать с контроллером? Прогреть?
JohnK
17/12/2015 17:23
Лучшн всего выяснить нормальное ли питание приходит, ну и заменить если все в порядке.
vadim3008
17/12/2015 19:02
krash1,
krash1 писал:
krash1 писал:
где,вы просто такую инфу берёте Бред!
krash1
13/01/2016 20:47
А можно-ли его прошить с флешки? Похоже он просто виснет на заставке
Legecki69
23/01/2016 18:18
Меняй южный мост!
