HP G62 A84er утерян контроль вентиля | |
| Buyanov_S 29/12/2015 18:00 |
доброго времени суток господа, принесли ноут, проблемы с вентилятором, при старте ругается на отсутствие данного. хотя сам он присутствовал, разобрав ноут увидел очень интересную картину, вместо родного вентилятора какаято хрень, разъем его же вырван с корнями из мамки, сам запитна на первые попавшиеся 5 вольт. короче разъема дорожки питания поднял а вот с контролем все плохо, гильзу похоже так же выдрали, пытаюсь найти куда припоять, дорожка куда то всеравно выходить должна же
з.ы. с схемами еще никак не подружусь |
| Lenchik 29/12/2015 19:20 |
Buyanov_S, Провод идет к мультиконтроллеру. Но возможно что и не напрямую, а через резистор. Если именно от вашего нет схемы (её кстати надо по названию платы искать), то найдите хотя бы что ни будь похожее, желательно из той же линейки. То есть сначала по любой доступной схеме посмотрите как это подключатся.
Кстати вентиляторы бывают трех проводные и четырех, с контролем PWR. |
| Buyanov_S 29/12/2015 19:36 |
нашел схему, провод через керамику и резюк к 47й ноге мульта, на плате хоть глаз выколи не могу найти не керамику нужную не резюк. вопрос- если прямо к ноге мульта припаяюсь? |
| Buyanov_S 30/12/2015 06:42 |
походу грохнул мульт, не стартует теперь ![]() |
| Михайло20 02/01/2016 22:03 |
На будущее - не все элементы, что есть на схеме, есть на плате. Особенно те что со звездочками всякими. |
| Роман Гордеев 11/01/2016 22:11 |
Не встречал еще схем, чтоб прямо на мульте вентилятор сидел, нельзя было так делать! "походу грохнул мульт"-вполне вероятно... |
| Lenchik 11/01/2016 23:27 |
Роман Гордеев, Он не на мультике сидит, к мультику идет провод контроля оборотов. У трехпроводного вентилятора, земля, +питания, и контроль. Контроль это два импульса за оборот вентилятора. По нему всякий софт и показывает обороты кулеров. |
