Залитый дошираком ноутбук))))) dell inspirion 3250 | |||
| teslaboy47 30/12/2015 16:27 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой жена пролила миску (Доширака) на мой ноутбук . Ноутбук сразу ушёл в защиту, я его сразу же отключил, разобрал, высушил и протёр материнскую плату спиртом. после сборки ноутбук запустился и даже заработал!!!! Но на экране висит ошибка:
PXE-E61:Media test Failure, check cable PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM Ноутбук dell inspirion Что я только не делал и менял жёсткий диск и сбрасывал БИОС! Менял приоритеты загрузки даже с бубном танцевал Ничё не помогает! Вот думал может опытные люди помогут в решении проблемы) |
| Yuritsh 30/12/2015 20:35 |
| n max 31/12/2015 02:06 |
Не видит ноут диска,видать плата пострадала лучше бы водкой залили |
| Михайло20 02/01/2016 21:59 |
Скорей всего не втыкнули винчестер, либо его шлейф (если на шлейфе) |
| KolanSky 03/01/2016 14:36 |
Запусти встроенный тест (ePSA). В выключенном состоянии зажать на клаве кнопку Fn, затем жмакнуть по кнопке питания. Держать Fn пока тест не запустится. Будут ошибки, скрины в студию. |
