Ноутбук Toshiba L500 - выключается через 3 сек. | |||
| Михайло20 01/01/2016 20:22 |
Здравствуйте.
Ноут Toshiba L500, плата LA4982P При нажатии кнопки включение, ноутбук как бы стартует, напряжения - 1.05, 1.8 и т.д появляются, без пульсаций и отклонений. Смущает только напруга CPU_CORE, которая равна 0.8 В. Не маловато? Но опять же - осциллограми с нее чистая. Потом все это дело гаснет, после чего ноутбук можно опять запустить кнопкой. Т.е. как бы и не защита. Буквально только что обнаружил, что не работает тактовый генератор SLG8SP. Вернее он запускается на долю секунды и генерация пропадает (мерял на кварце). Снял проц - генерация появилась и не исчезает, хотя ноут, естественно продолжает выключатся (ну тут уже как бы и должен, ибо без проца). При этом напруга CPU_CORE выросла до 1,2 вольта. Уж не проц ли? Тактовик получает сигнал включения с юга, судя по схеме. Юг в свою очередь берет его с ШИМа фаз питания проца, аналогичные выводы других линий питания висят в воздухе, не задействованы. На ноге 1 тактовика (CK_PWRGD), при включении никаких изменений не происходит - 0 Вольт. При этом на ШИМе процессора - ножка 1 PGOOD выдает 3.3 (не знаю, может должна наоборот? низкий выдавать уровень?). ШИМ - ISL6266A Проц - T4200 С похожими симптомами (отключение через некоторое время) обчыно советуют биосы шить, но что-то я после этого тактовика сомневаюсь - причем тут биос? Спасибо. Ой, я извиняюсь, не в том разделе создал тему. Я нечаяно ![]() |
| Rom-Zecs 01/01/2016 23:33 |
вертушки стартуют? |
| Михайло20 02/01/2016 11:02 |
Вертушки в смысле дисководы? Проверю (ноут разобран, одна плата лежит на столе). Но там особо и поймешь - ноут работает буквально 3 сек, как я и писал. Время отключения стабильное.
Кулер запускается и останавливается, как положено. Микросхемы не греются вообще никакие - оно и понятно без тактовых импульсов они просто "стоят". |
| Михайло20 02/01/2016 12:08 |
Проверил. Молчат дисководы. Вообще никаких признаков жизни |
| n max 02/01/2016 12:54 |
Померить сопротивление проца по питанию если меньше 4 ом то проц скорее всего умер+по цепи Vio зо одно.Мерить можно вставив в панелько мат платы |
| Михайло20 02/01/2016 13:35 |
Показывает 20 Ом при вставленом процессоре. Ну и я так думаю, если бы вот просто процессор тупо "замкнул" - сразу бы выбивала защита по фазам питания (наверное, не уверен)? А питание есть - все время пока включен никуда не пропадает и не проседает. Включаетс вместе со всеми, и выключается вместе со всеми. Что за фигня - уже мозги плавятся ![]() |
| n max 02/01/2016 14:20 |
Был случай замкнул проц по Vio тоже вырубался через несколько секунд.Правда платформа была на базе амд ноут был делл.
Если при вынутом проце рубиться то дело не в нём,но подкинуть не помешает |
| Михайло20 02/01/2016 14:30 |
Спасибо. Действительно решил только что сделать "ход конем". Взял с другого ноута похожий - T2330, они, по ходу дела, не взаимозаменяемы, но сокет одинаковый. Плата стартанула! Не отключается, проц и мосты греются как положено. Правда, видео нет, но тут думаю и не должно ничего быть - все таки проц даже близко не такой как надо. При этом напруга ядра выросла до 1.05. Буду искать БУшный T4200. Знать бы еще аналог - может кто подскажет, если не трудно? О результатах отпишусь. |
| Rom-Zecs 02/01/2016 15:09 |
PG478 это ж P-IV |
| JohnK 02/01/2016 15:52 |
Поехали в свой раздел. |
| Михайло20 23/01/2016 16:28 |
Замена проца вернула ноут к жизни, заодно и выяснилась еще одна неисправность - самопроизвольное отключение, через разные промежутки времени. Виновник - батарея.
Всем спасибо за подсказки! |
| JohnK 23/01/2016 17:19 |
Не верю. Скорее не контакт в сокете, чем проц. А еще может термопасту заменили. На 99% уверен, поставите проц обратно все так же будет колоситься, 1% на разные нюансы. |
| Sergej 24/01/2016 21:14 |
JohnK, эти уже мрут. Более того, ещё в ветхом Latitude D610 запарился менять..
Михайло20, ничего из более подходящего для чистоты эксперимента нету? http://ark.intel.com/compare/32432,37251 Питание проца - болячка y Toshiba |
| Rom-Zecs 24/01/2016 21:25 |
может просто питальник не тянет? а тот проц жрет меньше |
| JohnK 24/01/2016 22:35 |
Sergej, Может быть вы с АМДшными перепутали. Интела мертвого что раньше, что сейчас не видел. |
| Sergej 25/01/2016 02:24 |
JohnK, у меня AMD в ремонте практически нет, от слова вообще.
Буки после фирм, из лизинга, 2-3 года... Ну а с тех пор, как intel скрестил процессор с графикой в одном корпусе (не в этом буке, вообще) - о надёжности можно забыть Haswell и более новые вообще песня... |
| Lenchik 25/01/2016 02:41 |
После того как графическое ядро добавили, процессоры мрут. Ноутбучные и раньше мёрли. Возможно дело в "упаковке". Ноутбучные интелы не железные, а многослойная плата и голый кристалл. Ну а от стационарных действительно редкое явление. За многие годы я всего пару дохлых процессоров видел и один раз попадался с виду рабочий, но некоторые приложения не запускались, похоже какая то из дополнительных функций отказала FPU, MMX, SSE. Зато AMD я сам штук пять сжёг втыкая их в неисправные материнки. Очень они некрепкие. |
| Михайло20 25/01/2016 19:20 |
Проц поставил точно такой же (они у нас по 4 долл.\шт. продаются). Сокет, паста, кондеры и т.п. были перепроверены много раз. |
| JohnK 25/01/2016 20:18 |
Lenchik, Sergej, Ну видимо мне везет Буки разные проходили, болячки всякие были, Интел процы блин ни разу не горели - обычно пасту поменял иногда трубки сдыхали, так кулер перекинул, пасту поменял и вперед. Остальное по ситуации. |
