Мерцание подсветки в планшете Wexler Tab 7b | |
| D3s 07/01/2016 10:44 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой подбора катушки индуктивности, т.к. столкнулся с поломкой оных в первые =). Изначально принесли планшет со вздутым аккумулятором, вздулся он на столько что выдавил тач с дисплеем. Подцепил к блоку, все завелось, поменял аккум - отдал. Через неделю звонят говорят дисплей мерцает - забрал. Вскрыл, внешнему осмотру помешал сильно греющийся драйвер подсветки шестиногая MP3202 (кому может пригодится аналог LTYN LT1937) ни в одном телефоне такого не нашел, либо нашел но маркировку не разобрал, хотя по выводам все один в один, не стал менять решил заказать родную мс. Попался на доноры планшет Digma и о чудо мс там та же. Поменял мс, эффект остался прежним, при том что все питания в норме, на выходе 8,9 как и было с той мс. Пока проводил внешний осмотр выявил поломавшуюся катушку , находится она возле кнопки PWR звонится на 1 ногу мс (MP3202 ), с ней проблем не возникло нашел такую же, поменял, эффект остался прежним. Почти вплотную с MP3202 стояла еще одна катушка с обозначением "<-36" которая тоже сильно грелась видимо изначально она и грелась, т.к. стоит вплотную с мс, на последнюю я и грешил, на другом конце платы, стояла такая же катушка - махнул их местами, Вот теперь при работе мерцаний нет, но появилась белизна по всей матрице, ни мс ни рядом стоящая катушка теперь не греются. Гуглил обозначения катушек, понял только что она не экранированная, дальше ступор. Помогите найти аналог либо может кто знает где такие стоят?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:47 Не смог добавить штатными средствами фото, ссылка на радикал ![]() |
| D3s 13/01/2016 10:28 |
В общем, с того же дигмы перекинул катушку, что стояла в обвязке мс, все завелось, планшет ушел к клиенту. |
| kostil12 25/03/2016 14:21 |
Вот из сервис мануала, может пригодится. |
