При установке Windows на Acer Aspire 5930 перегружается | |||||
| Djek32 11/01/2016 11:39 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть? При установке Windows с 7 или выше перегружается, и как правило в одном и том же месте. Иногда проходит немного дальше, но всё равно, до конца установки ещё ни разу не дошёл. Думал проблема с питанием, отключил DVD-ROM, включил другой блок питания (правда который выдаёт на 0,5 вольта больше), и поставил на принудительный обдув, почти установился Windows 10. Но дошёл до окна "Введите имя учетной записи", нажимаю любую кнопку и перегружается... Кто знает, что может быть? До этого работал на Windows XP, зачем то решил поставить поновее ПО, теперь вот вообще без ПО. Windows XP вроде бы ставится, не перегружается, но никак не могу найти хороший, рабочий дистрибутив... ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 11:49 Где-то в интернете находил информацию, что мол один конденсатор портится и при больших нагрузках на процессор частота идёт в разнос и по-этому перегружаетс. Кто-то сумел ограничить частоту с помощью программы и проблема решилась, я так не могу, т.к. ПО не стоит, а Bios сильно ограниченный, ничего там сделать нельзя... Как думаете, возможен такой вариант? |
| JohnK 11/01/2016 12:09 |
Win7 пробуйте поставить. |
| Djek32 11/01/2016 12:58 |
Пробовал ставить и Windows 7 (с него и начинал) с диска DVD, перегружается когда доходит до первого диалогового окна с выбором языка. Установочный диск точно рабочий, недавно ставил на другой комп с него. |
| Lenchik 11/01/2016 15:21 |
Djek32, Протестируй память и поверхность жесткого диска сначала. Так же нужно достаточное количество свободного места на разделе, для Win 10 не меньше 30 гигабайт. |
| Djek32 11/01/2016 16:21 |
Память проверял стандартной утилитой, которую при установке системы можно выбрать. Да и слоты памяти местами менял и по очереди ставил и по одной, не помогло. Жесткий диск менял, места достаточно на нём, не помогло. |
| boont 11/01/2016 17:17 |
Может перегрев ? Охлаждение проверили ? |
| Djek32 11/01/2016 17:26 |
А как его можно проверить? После перегрузки трогал пальцем, мне показалось, что нормальная температура, пальцем вполне можно держать, не обжигает... |
| Lenchik 11/01/2016 18:16 |
Djek32, Всё же возьмите нормальный, оригинальный образ, если не умеете нормально создавать стартовую USB флэшку, то нарежте на DVD диск. Кстати Rufus очень криво делает флэшки.
При установке снесите все разделы средствами винды и укажите установку на неразмеченный диск, пусть винда сама сделает стандартную разметку. Так же если ноут новый, с UEFI, и вы пытаетесь ставить Win7 или 32 разрядную систему, то в BIOS нужно отключить UEFI и секьюрити бут. |
| Роман Гордеев 11/01/2016 21:31 |
"если ноут новый, с UEFI,"
Ага, совсем новый, под Висту деланный с видюхой NVIDIA GeForce 9600M GT вроде(512 Мб)
Иногда хар-ки модели/год выпуска уже наводят.... Угрели этот "игровой" скорее всего, видео там дискретное, если в BIOS есть возможность, в меню Display Mode поставьте режим отключки вмдеокарты и проверьте.... Кстати(или нет)) - Windows XP не поддерживает программное переключение видеокарт ввиду архитектурных ограничений |
| Djek32 11/01/2016 21:59 |
UEFI нет, компьютер староват. DVD с Windows 7 рабочий, ставил с него на другой комп. А на этом ноуте доходит до выбора диалогового окна выбора языка и перегружается. Кстати, сегодня дали диск с Live CD Windows 7, он загрузился до какого-то меню выбора и через секунду-две перегрузился... ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 22:12
Видеокарти дискретная, не встроенная. (видно на фото). Bios урезан до неприличия, почти ничего нет кроме Boot, Securyti и времени... |
| Роман Гордеев 11/01/2016 22:40 |
"В связке с интегрированной nVidia 9100M G видеокарта 9600M GT поддерживает Hybrid-SLI (только HybridPower). HybridPower – технология, при которой в зависимости от нагрузки выбирается встроенное, либо выделенное графическое ядро для более гибкого использования потребления энергии. Правда, работает это только с Windows Vista. На сегодняшний день пользователю требуется для переключения между ядрами специальное ПО, в последствии же nVidia планирует это осуществлять автоматически."
Так что дело дрянь
Про проблемы переключения: http://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=5101 Оттуда становится ясно, что переключиться можно после полной установки OS и исправной карте, если BIOS не позволяет, а если карта угрета-замкнутый круг... Ну или править BIOS, что требует больших знаний и опыта. |
| Djek32 11/01/2016 22:48 |
Роман Гордеев, считаете, что дело исключительно в видео карте? Тоесть в определённый момент мать пытается включить видео карту, которая неисправна?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 23:00 Возможно, Вы и правы, т.к. я забыл сказать одну деталь: Если при загрузке нажать F8 и выбрать установку в "Безопасном режиме", то установка проходит. И останавливается на последних этапах и говорит - дальше установка в безопасном режиме не возможна, перегрузите в нормальном режиме... |
| Роман Гордеев 12/01/2016 00:39 |
Правильно, в безопасном режиме разрешение низкое и качество цветопередачи иное....
похоже с видео проблемы....XP или Висту пробовать вернуть для окончательного диагноза и nVidia Optimus tool запустить для проверки, если ось встанет. |
| Djek32 12/01/2016 09:10 |
Роман Гордеев, Windows Vista вчера пытался поставить, началось всё хорошо, давольно долго ставилось, но на этапе настройки оборудования, вроде, перегрузился. Потом начал загружаться, но вывел примерно вот такое сообщение - "в процессе установки компьютер перегрузился, начните установку сначала"...
XP ещё не ставил с диска, пока нет такового, надеюсь сегодня попробовать. |
| Djek32 12/01/2016 13:53 |
А если в этой материнской плате есть интегрированная видеокарта, то, может быть, можно вытащить дискретную видеокарту и попробовать поставить Windows? Раз её физически нет, то он, может быть, и не станет к ней обращаться? Как Вы думаете? |
| Rom-Zecs 12/01/2016 14:19 |
"дискретная" значит отдельная от моста\прооца, а не то что её можно вытащить
кроме безопасного есть ещё вга режим можно поменять теплопасту как видяха запускается если на неё не стоят дрова, точнее зачем |
| Djek32 12/01/2016 14:42 |
Rom-Zecs, наверное я не тем термином воспользовался. Как видно на фото в этой теме, в данном ноутуке имеется Видеокарта, которую можно вытащить из корпуса. Вот у меня вопрос, может быть вытащить эту видеокарту и попробовать запустить установку без неё? Запускается видюха или нет, сказать не могу, т.к. операционная система не стоит, а поставить я её не могу (установка ОС и есть основной вопрос этой темы). Или, хотите сказать, что если нет драйвера для видеокарты, даже установка системы не пойдёт? |
| Rom-Zecs 12/01/2016 18:24 |
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=213&t=2112691
вон пытаются слить похожий |
| Lenchik 12/01/2016 19:49 |
Djek32, Просто вытащить не получится. Я заводской ноутбук видел без видеокарты, в котором есть место под неё. Там вместо видеокарты вставлена плата с перемычками. Что то штук 16 перемычек по моему было. То есть у вас без видеокарты матрица отключится от встроенной видеокарты. Разве что на внешний монитор попробовать. |
| Rom-Zecs 12/01/2016 20:04 |
я в эсере одном снял, работать пытался но не слишком |
| Djek32 12/01/2016 20:56 |
Похожий, но видео карта NVIDIA GeForce 8600M GS, а у меня NVIDIA GeForce 9600M GT ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 20:58 Lenchik, можно и на внешний попробовать, такая возможность имеется. ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 21:00
А что это значит, не слишком? Не загружается или что? |
| Rom-Zecs 12/01/2016 21:55 |
изо с артефактами и вырубается минут через 10, скорее всего я накосячил ![]() |
| Lenchik 12/01/2016 22:04 |
Я где то эту платку с перемычками даже зарисовывал. Скорей всего уже потерял. |
| Djek32 12/01/2016 22:46 |
При установке лицензионного Windows XP почти в начале выводит синий экран. Картинку добавить с айпада не могу, говорит 1200х1200 должно быть, а я не знаю сколько тут фотка, но обрезанная до невозможности всё равно не влезает.
Суть экрана вроде бы в том, что проверить диск жесткий надо. Возможно, это из-за того, что на нём уже несколько недоставленных Windows 7 и Vista ![]() |
| Роман Гордеев 13/01/2016 04:41 |
Вы в начале писали: "Windows XP вроде бы ставится, не перегружается", так ставился, илм нет, без "вроде бы", рабочий стол получали? |
| Djek32 13/01/2016 09:33 |
Да, писал, но это немного не корректно с моей стороны, потому что процесс установки шёл, но после какого то момента писал что файл какой-то не найден и вся установка прерывается. С чего я сделал вывод, что нужен хороший диск-установщик... Windows XP стоял изначально, перегружался очень редко, казалось что от перегрева. Захотелось утановить Windows 7, с этого и началось... ![]() |
| Rom-Zecs 13/01/2016 20:50 |
может и память и хард так шалить, в любом случае проверять бп |
| Djek32 13/01/2016 20:54 |
С наступающим Вас Старым Новым годом! ) |
| Djek32 14/01/2016 20:02 |
Rom-Zecs, что-то я всё больше и больше склоняюсь к варианту с перегревом видеокарты... |
