Информация по сигналам батареи PT434 (DELL Latitude E6500) | |
| alex1854 11/01/2016 12:26 |
Батарея PT434 (DELL Latitude E6500). При нажатии на кнопку уровня заряда батареи, сигнальные светодиоды, показывающие уровень заряда, вспыхивают три раза, первый, третий и пятый светодиод.
Где-то есть информация по сигналам? Подскажите, пожалуйста. |
| Роман Гордеев 11/01/2016 22:00 |
Не знаю, как на Dell, на моем Самсунге R418 на 6-й год, когда аккум стал минут 40-60 держать-та же картина, один в один, там батарея со светодиодными индикаторами и кнопкой. если о такой схеме речь....У меня еще и корпус ее на защелках, обслуживаемая, вскрытие и замеры показали дефектные "банки". Поменял "на горячую"(была батарея посвежее от др.ноута из нее и взял банки)-т.е. через проводки, не отключая плату контроллера поменял местами. С моим прокатило-пару часов держит!
Скорее всего часть "банок" в наборе того.... |
