ASUS X53T. Не работают клава и тачпад | |||
| Дантист 14/01/2016 18:26 |
Привет всем.ASUS X53T,не работают клава и тачпад.Ноут переустановил. В БИОСЕ клава работает.Внешняя клава тоже работает в биосе а после загрузки ОС не работает.Клава пролитая или нет хозяин не может сказать(не знает).Клавиатура умирала постепенно(со слов хозяина).Подозрение на контроллёр.Как называется этот контроллёр?Спасибо заранее. |
| vadim3008 14/01/2016 19:36 |
Дантист, отключи родную,а потом, подключи внешнюю! |
| Дантист 14/01/2016 19:38 |
пробовал не работает после загрузки ос.а в биосе работает |
| Rom-Zecs 14/01/2016 21:16 |
лайв диск или флешка |
| Дантист 14/01/2016 21:34 |
переустановить ос? |
| vadim3008 14/01/2016 22:07 |
можно попробовать! |
| Дантист 14/01/2016 22:13 |
Не помогло.Оба не работают.Заметил после загрузки ОС,кнопка Fn с остальними работает,потом перестаёт.То же самое говорит хозяин.Сначало клава работала а потом во время работы отключалась.И наконец совсем отключилась. |
| vadim3008 14/01/2016 22:15 |
Дантист, посмотри, может залили где! |
| Дантист 14/01/2016 22:18 |
Тоже смотрел в первую очередь(клаву),на материнке следов нет.Да ещё,когда он его принёс(до вскрытия)область тачпада сильно грелась.После вскрытия,чистки(было очень много пыли) и замены пасты,не греется. |
| Rom-Zecs 14/01/2016 22:30 |
биос обновить может... кстати повод загрузить дос и там проверить |
| Lenchik 15/01/2016 00:16 |
Дантист, Тесть клавиатуры какой ни будь попробуйте. Возможно есть залипшые клавиши. http://www.lamerkomp.ru/load/sistemnye_utility/raznoe/keyboard_test_utility/25-1-0-1908 |
| Rom-Zecs 15/01/2016 13:58 |
он же отключал её |
| vadim3008 15/01/2016 14:03 |
по ходу автор запутался!Дантист, может сочитание клавиш Fn + ... попробовать? |
| Дантист 15/01/2016 15:53 |
Не запутался. сочитание клавиш Fn +F9 и остальные пробовал.После этого ноута принесли другой.Залитый соком.Отказала клава.Так вот у него тач работал с не работаюшей клавой и с отключённой.Читал где то если тачпад не работает вместе с клавой,то клава не причём.А если были бы залипшие клавиши,то с отключённой клаве должен был зароботать тач-пад.Верно? |
| Роман Гордеев 16/01/2016 13:15 |
"с отключённой клаве должен был зароботать тач-пад" Не на всех моделях так. В безопасном режиме как себя ведет? При подключенной штатной с виртуальной на экране поработайте/понабирайте разные знаки, переключение символов/раскладок-если залипухи есть, то увидите... |
| Rom-Zecs 16/01/2016 17:18 |
в винде так и не поболрол залипухи, перешел на убунту через xmodmap отключил - переназначил ![]() |
| Дантист 18/01/2016 18:46 |
Привет.В безопасный режим не могу попасть.Выбрать не могу из за клавы. |
| Роман Гордеев 18/01/2016 20:04 |
Неужели не у кого клаву "стрельнуть" на проверку, или эту подцепить на др., ноут-то не редкий? Сразу все ясно бы стало, ремонтники есть в округе? |
| Дантист 18/01/2016 20:18 |
К сожалению.Завтра отдам.Спасибо всем. |
