sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки
romaric123
20/01/2016 23:27
Ноутбук по словам клиента просто погас и больше не включился. После разбора обнаружены окислы в районе ШИМ дежурки PU9 и выгоревшая дорожка. Также прогорел конденсатор PC78 и стабилитрон PD29. Восстановил дежурку 3в и 5в ( в проженой дыре LDO коротило на GND).Теперь при включении от БП питания загораются и не тухнут три светодиода на плате с кнопками, потребление 0,33А и выключается через 30с. Кулер не крутится ,процессор холодный. все напряжения в норме кроме +VCC_CORE=0.5v.процессор,оперативку проверял. all_sys_pwrgd=3.3в, +5v_s5=5,1в. BIOS прошивал. Без изменений. После проверок было решено заменить хаб и мультик. После замены xaба и мультиконтроллера, при попытке включения загораются все три светодиода на плате кнопки включения и сразу тухнут, и так циклично с паузой около 5 секунд. При чем разницы нет какую кнопку нажимать на плате кнопки включения. На материнской плате загорается светодиод PowerLED и затем гаснет медленно в течении 2 секунд. Во время включения появляются почти все напряжения на плате, кроме +VCC_CORE=0в. ALL_SYS_PWRGD так же появляется при попытке включения
Вот некоторые замеры:
PL12=1,5V
PL7=0,75V
PL8=0,82V
PL9=отсутствует
PL10=0V
PL11=0V
PQ40=1-2,72v;
3-0,82V;
4-0,96V
PQ44=1,2,5,6-3,35V;
3- с 7,47V возрастает до 7,71V;
4-3,34V
PQ45=1,2,3-с 0,43V возрастает до 2,58V;
4- 5.24V;
5,6,7,8- 3,35V постоянно
PQ62=1,2,5,6-5,12V постоянно;
3- 7,3V;
4- c 0,14V возрастает до 4,72V
Заранее благодарен за помощь
romaric123
23/01/2016 20:41
Только схему качают, а совета дать не могут...
