Lenovo E330 после обновления BIOS не стартует
FenixMaster
24/01/2016 15:53
Приветствую! После запуска exe фала из под винды произошла перезагрузка загрузился bios дальше пошла прошивка потом перезагрузка и на этом все! Теперь при включение черный экран крутится кулер горит индикация и все через секунд 20 рубиться! Подскажите можно как то сделать откат или создать загрузочную флешку и прошится или же разбирать снимать микросхему и шить на программаторе?
Шить на программаторе флешку,возможно ещё и мульт
FenixMaster
24/01/2016 16:09
n max, Спасибо! Блин как жопой чувствовал голливудская улыбка
JohnK
24/01/2016 16:20
FenixMaster писал:
А была необходимость???
Так вроди экзешник обновлялки должен проверять что шьют пользователи,а так можно много ноутов окирпичить
FenixMaster
25/01/2016 10:31
JohnK, Клиент сказал что запустил аиду и та ему показала что биос устарел и не обновлялся много лет! Я объяснил что если все работает шить не нужно но человек настоял и далее вы все уже знаете улыбка Хорошие новости разобрал ноут дабы снять флешку и мульт, но решил на всякий случай снять батарейку биоса чтоб сбросить и о чудо ноут ожил! улыбка
JohnK
25/01/2016 20:20
FenixMaster, С Леново скидывание батарейки иногда бывает чревато блокировкой ноута. Лучше лишний раз почитать тырнет на предмет статистики таких случаев. подмигивание
FenixMaster
25/01/2016 21:05
JohnK, Ооо как не знал! Ну спасибо улыбка
maxand
01/01/2017 15:20
Привет а есть дамп прошивки?
