Lenovo G570 не реагирует на кнопку включения | |||
| PCKiller 27/01/2016 19:47 |
Никаких манипуляций и залитий не производили.
Просто однажды не включился. Индикаторы никакие не светятся, батарея рабочая (устанавливал на другой ноут), блок питания рабочий проверялся на другом ноуте. Питание на саму кнопку ПОВЕР присутствует (16В, не знаю сколько должно быть), при нажатии на неё стает 0В. Ремонтом ноутов не занимался, но вообще с электроникой дружу. Может со схемой поможете или даже совет дельный дайте откуда рыть начать. ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 18:52 Извините забыл самое главное, а именно какая материнка, допишу позже потому что ноута возле меня нет. Ещё раз извините за невнимательность. |
| PCKiller 28/01/2016 21:35 |
Материнка LA-5752P |
| JohnK 28/01/2016 21:39 |
ШИМ по питанию смотрите и его обвязку. |
| PCKiller 29/01/2016 01:07 |
При внимательном осмотре (и поочередному контролю напряжений) обнаружил отгоревшую дорожку возле самой SLки.
Теперь затрудняюсь предположить о причине и поможет ли замена SLки проблеме. Причем там на оборванной дорожке напряжение 17,6В так и должно быть? |
| Sergej 29/01/2016 03:11 |
Должно быть равно +B. Резистор нулевой, дорожки просто так не горят |
