Denver TAC-70051 как сделать Hard Reset? | |||||
| Chuzhoj 31/01/2016 13:42 |
Имеется Denver TAC-70051, поставлен пароль и успешно забыт. При одновременном нажатии vol- и power нормально входит в сервисный режим, но больше ничего делать не хочет, в лучшем случае просто выключается. Подскажиите, что не так. |
| JohnK 31/01/2016 15:41 |
Ну так и выбирайте сброс всех параметров на заводские. |
| Chuzhoj 31/01/2016 15:56 |
Из чего выбирать, если там только робот с открытым пузом и красным треугольничком? Таблет входит только в сервисный режим, а вот в сервисное меню входить отказыввается...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:10 Какие только комбинации кнопок я не перебирал, только всё это оказалось танцами с бубном... |
| JohnK 31/01/2016 17:04 |
Vol+ с PWR? Не?
Учтите, что заряд батареи не должен быть меньше 30% от полной емкости. Лучше вообще зарядить ее полностью. |
| Chuzhoj 31/01/2016 17:09 |
Батарея заряжена полностью. Vol+ и PWR - это вход в сервис. режим, а вот в сервис. меню никак.... |
| JohnK 31/01/2016 17:23 |
| Chuzhoj 31/01/2016 17:33 |
Да по-барабану! Что так, что эдак, результат один и тот-же... А вы офигенный лыжник?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 18:37 Должно быть: Vol+ и PWR, но он и так и так в сервис. режим входит... |
| JohnK 31/01/2016 18:48 |
А вот вы видимо лыжник, раз разницы не видите между сервисным режимом и тестовым (грмкость + и - или наоборот - зависит от производителя). Да и нет там понятия сервисное меню и сервисный режим - это все сервисный режим. Так вот если у вас ничего не происходит но планш работает в принципе, то либо неправильную комбинацию жмете, либо не дожидаетесь загрузки режима, либо не во время опускаете кнопки, либо батарея не имеет нужного заряда. В других случаях вы планш не загрузите даже в рабочем режиме.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 20:53 Вот вам разные способы на все случаи жизни: удерживайте кнопку Volume - и Power на 20 секунд удерживайте кнопку Volume + и Power на 20 секунд удерживайте кнопку сброса нажатой в течение 20 секунд зажимаем Home и кнопку питания в течение 20 секунд Отсоедините провод батареи за 20 секунд подключите устройство в ПК и загрузить обновленное программное обеспечение с сайта поддержки. С использованием ПО: http://www.youtube.com/watch?v=8ikxrc7ytJY |
| Chuzhoj 31/01/2016 23:07 |
Умный Вы батенька не по-годам... Да ещё и пловец... Обзавидушься.... За подсказку спасибо, но всё это я и так знаю... Иногда пользуюсь интернетом... Да, таблет в принципе рабочий, это и напрягает... Кнопки Home на нём кстати нет... А что Вы называете кнопкой сброса, я даже не представляю, но догадываюсь, но её всё равно тоже нет...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 00:12 И если Вы с подобной проблемой ещё не сталкивались, то у Вас ещё всё впереди. Так что счастливого плавания! Было бы так всё просто, этого поста бы не было... |
| JohnK 31/01/2016 23:53 |
Chuzhoj, Вы не знаете сколько мне, так что оставьте при себе мой возраст и образ жизни, займитесь лучше сабжем. Про домашнюю кнопку - это не обязательно к вашему планшу, все эти способы это я вам на все случаи жизни. Теперь про кнопку сброса, покажите где я вам сказал про какую та кнопку сброс.
Ваша задача, нажать нужную комбинацию и не отпускать пока не включится режим сервисный или тестовый в зависимости от производителя. Обычно 20 секунд хватает. |
| Chuzhoj 01/02/2016 00:04 |
Или это сброс который не сброс? А про возраст извините конечно, если что, но я тоже далеко не мальчик уже... Но вот с планшетами практически не работаю, а тут возникла необходимость и пипец... |
| JohnK 01/02/2016 08:24 |
Chuzhoj, Видосик посмотрите там показана такая кнопка, но еще раз - эти подсказочки вам на все случаи жизни. У вас ее может и не быть, так же как и домашней кнопки. |
| Chuzhoj 12/02/2016 18:25 |
Но вот на этот случай всё это почему-то не катит...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 19:32 Всем доброго дня! Выяснилась ещё одна фича. При пдключении таблета к компу, клава на планшете сходит с ума. При нажатии на любую кнопку на планше, вместе с ней хаотично нажимается ещё несколько кнопок. В автономном режиме всё ОК. |
