Jeka JK-702 - не реагирует на кнопку
Михайло20
03/02/2016 13:28
Есть планшет Jeka JK-702, после глубокой разрядки, была произведена замена дисплея, старт батареи.
На кнопку включение не реагирует, как и на зарядку по USB. Но про подключении зарядного к разьему зарядки - стартует, на кнопку реагирует (включается и выключается), зарядка идет нормально. Если отключить зарядник - будет работать и дальше, как ни в чем не бывало. До выключения. Если выключить (все как положено - через меню) - кнопкой его уже не завести.
Питание на кнопку в выключеном состоянии подается (3.7)
Плата приблизительно выглядит так (это 700-й, он, вроде, только по объему памяти отличается)
